Показано с 21 по 26 из 26
Тема: счетчик
  1. #21
    09.12.2013
    2,197
    Цитата Сообщение от nesbitov Посмотреть сообщение
    Вложение 63589
    Зачем блок add с обратной связью задержки, для чего так сделали , что хотели получить в итоге?
    Ну, не знаю, может так будет понятно
    А, вообще, вы знаете ST? Возьмем детектор переднего фронта FTRIG.
    На ST он выглядит так
    Код:
    Q = A and not M
    M = A
    А теперь попробуйте это сделать в Лоджике напрямую и с обратной связью
    Последний раз редактировалось Dimensy; 02.11.2022 в 19:42.
  2. #22
    4,178
    Вложение 63589
    Включить эмуляцию и далее выполнять по шагам, будет видно как влияет обратная связь на ход выполнения программы
  3. #23
    По умолчанию И снова про счетчики
    Только начинаю изучать, сильно не бейте...
    Сделал счетчики времени цикла. ПР103-24-1610.03 Работает, но через сутки или двое скидывает значение (становится меньше). на сколько я понимаю, что где-то что то переполняется... Что исправить? что не так делаю?
    2.png - NetTimeCicle-* - Данные меньше чем должны быть.
    3.png - Цикл факт - передается из OWEN Logic и должна приблизительно совпадать с 1С Цикл.
    Делаем записать программу в прибор в OWEN Logic
    4.png - NetTimeCicle-* - данные после записи - Ок.
    5.png - Цикл факт так же изменился и стал приблизительно равен 1С Цикл.
    • Тип файла: png 2.png (85.1 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png 3.png (7.7 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 4.png (81.5 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 5.png (8.3 Кб, Просмотров: 9)
  4. #24
    09.12.2013
    2,197
    Не понятно какой цикл вы высчитываете. Но если цикл ПР, то можно проще поступить
  5. #25
    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Вы бы лучше написали, что хотите сделать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.11.2024 в 20:39.
  6. #26
    прибавляет по 1 один раз в 100 мсек., при появлении 1 на входе запоминает значение счетчика и вычитает предыдущее значение. т.е. в результате получается цифра мсек/1цикл. далее делим ее на 1000 и получаем сек/цикл. и ведь работает.... :-)
    • Тип файла: png 1.png (26.9 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось Aleksandr_L; 18.11.2024 в 23:44.
  1. Счетчик
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.07.2022, 19:22
  2. Счетчик
    от Trukhanskiy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 17:29
  3. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:27
  4. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:33
  5. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
