Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Измерение объма жидкости
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Зная показания датчика каждые 5 литров к примеру легко через if else делается формула скалирования....
    Оцифрованный образ емкости как функции объема по высоте в виде массива.
    3-д модель в автокаде нарезать плоскостями и получить площади сечений
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    жд цистерна ?
    13,611
    Eugene.A на той емкости, фотку которой вы привели достаточно литраж определить в 4-х или 5-ти частях. Например через счетчик или расходомер заливать и фиксировать показания датчика... Никто вас не заставляет по 5 литров в такую емкость лить.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Чтобы выбрать оптимальное решение надо больше исходных данных по конструкции емкости, а автор темы уже похоже потерял к этому интерес. Также отмечу, что помимо собственно измерения объема жидкости (через уровень, вес... вариантов много...), есть еще проблемка собственно с керосином, который является ЛВЖ и соответственно необходимо применение взрывозащищенного оборудования, что существенно усложняет задачу.
    9,968
    Хотел добавить, что не плохо бы и температуру знать, то есть давление столба жидкости соответствует(пропорционально) его весу, а не объёму, надеюсь смысл понятен?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2022 в 12:44.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Сигнализатор жидкости от 24В
    от ppwkh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 16:52
  3. расходомер жидкости
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 06:00
  4. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  5. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
