Показано с 21 по 30 из 56
Тема: ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Покажите вариант где SR триггер дублирует состояние blink
    Вот тоже видео записал, тут всё видно, только запись в ПР долгая можете отмотать, как бы вариант проверенный, с сервера менял значения а они сбрасывались при работе когда SR -RS триггеры состояния дублировали -
    Чем 10 видосов снимать, лучше один раз прокт выложите, пользы больше будет)
    выше проект есть
    09.12.2013
    2,148
    Ну это явный глюк лоджика - не должны так триггеры работать. А в эмуляции тоже триггеры так себя ведут? Просто я сейчас не могу в железе проверить, а в эмуляторе у меня все нормально отрабатывает - и счетчик считает и триггеры не моргают
    В эмуляции так себя не ведут, только в железе
    09.12.2013
    2,148
    А вот такой вопросик - у вас ведь последняя 1.23.295 версия? А какая 32 или 64 разрядная?
    Да верно версия последняя "Версия 1.23.295.0". ПО в ПР200 обновлял до V2.31 уже давно, и переобновлял тоже вроде бы как раз идёт с версией 1.23.295, версия приложения 64-разрядная.
    Да добавил второй счётчик - просто экспериментировал... Всё плохо не помогло
    Вот смотрю я на первый пост в теме, и вижу неподключённые входа. Так не надо делать!
    Да занулил уже всё, смысловой нагрузки никакой, что так не работает что так, даже проект полностью перерисовал, стало только хуже работать, а насчёт неподключенных входов в общем спорно конечно, это же ведь не в реальной схеме ТТЛ какой-нибудь. Обычно в логике к чему-то подтягивают, и чаще всего к 0.
  1. ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 17:28
  2. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 12:08
  5. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:41
