Чтобы поддерживать постоянное давление, в данном случае, не нужно покупать никаких насосных станций за несколько миллионов. Насос есть, нужно его только правильно "обвязать". И на сколько я понял, то проблема у ТС как раз таки технологическая, экономическая - второй заяц. Если нет необходимости поддерживать постояное (необходимое) давление в системе, то смысла заморачиваться чем-либо вообще нет, можно оставить всё как есть ,вода, ведь, присутствует. Либо делать нормально, либо не делать совсем...
Ответить с цитированием
