Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    Question Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    Какой контроллер/регулятор посоветуете выбрать для контроля температуры на электрокотле? Важно иметь возможность задания 5-7 диапазонов работы (например: температура до 50 держать 30 сек, потом 70 держать 40 сек и так далее...).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Посмотрите ТРМ 251 https://owen.ru/product/trm251
    или ТРМ 151 https://owen.ru/product/trm151
    С уважением.
    ПР200 отлично с этим справится, еще и ряд-другой функций "на вырост" останется. Ценник практически такой же как 251, а функций реально больше. А 151 вообще за гранью. Молчу о его логике... ТРМы как класс это уже прошлый век.....
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Только следует учесть, что ПР200 продаются без управляющей программы. Как правило, программа пишется и отлаживается программистом за деньги и время.
    9,747
    Даже ПЛК, про ПР я вообще молчу, создавали для того чтобы любой агроном(специалист), мог его запрограммировать, а ПР, мне кажется любой школьник(имеющий образование уровня школы) запрограммирует!
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    То есть этот труд ничего не стоит? Вот так и живем, не ценя труд других, но мечтая о качественно выполненных работах.
    9,747
    Если Вы научились водить автомобиль, это ещё не означает, что Вы составите конкуренцию пилотам формулы один, вот такая примерно разница между любителем и профессионалом, надеюсь Вам стало понятней! Невозможно запрограммировать без ТЗ, грамотное ТЗ это уже полдела, многие даже на словах толком объяснить не могут, по мне всегда проще для логики диаграмму состояний иметь, чем со слов вникать, что как и почему!
  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от Sergey020487 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 13:43
  2. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  3. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  4. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:43
  5. подбор контроллера
    от ZelStar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 11:37
