Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Ещё раз о точности измерения температуры
  1. #21
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Приведённая погрешность = абсолютная погрешность * 100% / диапазон измерения
    1% * 100% /150000 = 0,000667
  2. #22
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Не так:
    1% = абсолютная погрешность * 100% / 150000
    потому абсолютная погрешность = 1% * 150000 / 100% = +-1500 Ом
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вы предыдущее свое сообщение в цитату забыли вставить.
    Еще рекомендую, размерность проверить.
    а 1500 Ом = 1,5 кОма
  3. #23
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Похоже вопрос так и останется подвешенным в воздухе...
  4. #24
    10,605
    а почему он не должен повиснуть, если Вы подставляете совершенно не тот диапазон сопротивлений, берите НСХ любого датчика и расчитывайте его возможный диапазон, тогда и увидите какова его точность. По Вашей то логике, термосопротивление 100М вообще не должно показывать точное значение, неужели Вам это не очевидно
  5. #25
    Вопрос собственно в чем ? Какой конкретно датчик подключается к ПР102 и какая точность измерения требуется ?
    Последний раз редактировалось IVM; 19.04.2022 в 14:15.
  6. #26
    Хочется разобраться с точностями измерения температуры при помощи ПР102.
    Из РЭ на ПР102: "Предел основной приведённой погрешности для сопротивлений 0...150кОм не более +-1,0%"
    Т.е. на диапазоне 0...150кОм 1% абсолютная погрешность составляет = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм
    Pt100 в диапазоне -50...+250 изменяется на 114 Ом
    Абсолютная погрешность составляет = 1% * 114 Ом / 100% = 1,14 Ом
    Pt1000 в том же диапазоне изменяется на 1,15кОм
    Абсолютная погрешность составляет = 1% * 1500 Ом / 100% = 15 Ом
    В OL в свойствах AI можно выбрать тип датчика. Нет никакой нужды выбирать для Pt1000 тип датчика 0...300 кОм, если можно выбрать Pt1000.
    Если в свойствах AI нет нужного типа датчика, то можно на ST сделать свою функцию. Как это делается показал Ревака Юрий: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=4 (пост #35).
    Что тут не ясно ?
    Если нужны более точные измерения температуры, то надо использовать нормирующий преобразователь с токовым выходом.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.04.2022 в 16:01.
  7. #27
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    А вот и получил внятный ответ от ОВЕН:
    "В начале диапазона погрешность меньше.
    Общий диапазон 0..150 кОм поделен на поддиапазоны 0-4кОм, 4-40кОм и 40- и т.д. кОм.
    В первых двух погрешность 0.5% к поддиапазону.
    То есть 20 Ом в первом, 160 Ом во втором. В третьем - 1.5кОм."
    И это похоже на правду...
    Значит наибольшую точность можно получить используя ТС Pt1000 (ближе к нижнему поддиапазону):
    ошибка от входа ПР102 - +-20 Ом, что составит погрешность в градусах около 18 градусов.
    Как считал?
    Pt1000 изменяется в полном диапазоне от -200 до +850 градусов на 1,15 кОм, значит 1 градус - около 1,1 Ом
    А точность по входу при измерении сопротивления - 20 Ом - это около 18 градусов Цельсия...
    Думаю, что не избежать применения НПТ...
    Осталось дождаться появления их в продаже...
    Всем спасибо!
  8. #28
    10,605
    не пробовали к ПР подключить магазин сопротивлений и протестировать, соответствие любого ТС? Или только на бумажке расчеты ведете
  9. #29
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    У меня есть необходимость подтвердить точность документами. Бывают и такие случаи...
  10. #30
    Как считал?
    Всем спасибо!
    Это и без ответа из ОВЕН было ясно. В РЭ на ПР102 есть все что надо для расчетов. См. пост #26.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.04.2022 в 12:32.
  1. Точность измерения температуры на ПР200
    от Юра54 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 10:24
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 02:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:42
