Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Регулировка температуры 2/3 канала
  1. #21
    Разница есть. Пусковые токи протекают через нагрузку. Для двигателей имеют кратность 6-12. У активной нагрузки пусковой ток равен рабочему. Ну почти. Только у ламп накаливания больше в разы.
    Токи короткого замыкания не протекают через нагрузку и определяются сопротивлением генератора и соединительных проводников и достигают сотен и тысяч ампер. На это указывает размыкающая способность автоматических выключателей. Обычно у дешёвых - 4,5 кА.
  2. #22
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Практической разницы нет. Мы обсуждаем не индуктивную, а активную нагрузку. нам необходимо больше dt при большом di. В краткосрочном периоде - дроссель решает наши проблемы.
    При постоянном токе - он вообще неоценим (там самоиндукция больше значима), при 50Гц, имеем потери на нем.
    Все.
    ЗЫ.
    "Токи короткого замыкания не протекают через нагрузку".
    Вы это зачем говорите? Даже с учетом КЗ? Я спросил, есть ли у ОВЕН регулятор с рампой нагрева.
    Последний раз редактировалось keysansa; 01.04.2022 в 19:38.
  3. #23
    Не вы ли писали:
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Так же выяснилось, что пускатели меняли именно из-за того, что закоротивший нагреватель приводил к выгоранию контактов пускателя.
    Если даже контакты пускателя выгорают, какая надежда на спасение симисторов предохранителями?
    Плавный разогрев и защита от КЗ - задачи разные. И решаются разными средствами. Хорошо, если предположение о замыкании на корпус верно, и коммутация нагревателей в нуле решит проблему. А если нет, и всё-таки действительно происходит короткое замыкание самого нагревателя? Хотя я не представляю себе такой конструкции нагревателя, которая бы допускала такое.
  4. #24
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не вы ли писали:
    Я же написал, что перегорания нагревателей происходят, по накопленной статистике, в понедельник (после двух выходных), в то время, когда машина нагревается из холодного состояния. Если нагреватели работают на поддержание температуры - они не выходят из строя.
    ЗЫ. Тут всего-то дифф уравнение второго порядка, dT, dI, dt.
    Если ТРМ 200 не умеет в рампу - так и скажите, буду думать другие варианты.
    Последний раз редактировалось keysansa; 01.04.2022 в 19:53.
  5. #25
    Ну, вряд ли у меня больше возможностей изучить приборы Овен, но мне непонятно, как вы хотите использовать ТРМ 200, ведь это просто измеритель с RS-485.
  6. #26
    9,972
    ТРМ200 вообще ничего не умеет в плане регулирования, это измеритель!
    Из 200-й серии, только ТРМ251 так умеет, это программный задатчик, но он одноканальный, по стоимости дороже ПР200, на котором, как я ранее писал можно четыре регулятора(с ШИМ) сделать, практически с любыми наворотами, типа программного задатчика, рампа вообще не проблема. Можно и по времени сделать или по скорости нарастания значения регулируемого параметра, короче, как угодно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2022 в 20:19.
  7. #27
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вы почитайте первое сообщение в теме.
  8. #28
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Из 200-й серии, только ТРМ251 так умеет, это программный задатчик, но он одноканальный, по стоимости дороже ПР200, на котором, как я ранее писал можно четыре регулятора сделать, практически с любыми наворотами, типа программного задатчика, рампа вообще не проблема. Можно и по времени сделать или по скорости нарастания значения регулируемого параметра, короче, как угодно!
    Понял, спасибо!
  1. Регулировка температуры цеха
    от Smpl в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 05:03
  2. Программная регулировка температуры в печи
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 19:43
  3. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
  4. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  5. регулировка температуры воды
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
