Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Опрос тепловычислителя СПТ940
  1. #21
    13,549
    Что его изучать-то? Запрос сеанса связи "как на ладони".
    поверьте, вам это только кажется.
    Когда вы согласно документации составите один запрос, то увидите разницу. OPC отправляет часто повторяющиеся запросы. Например на каждую переменную в странице отправляет по одному одинаковому запросу, хотя в странице памяти сразу несколько переменных, которые прочитав страницу можно разобрать. Экономится время на запросах.\
    пЕсатели протокола Логика и в том числе OPC сервера те еще извращенцы оказались
    С терминала в порт отправлял запрос без всяких задержек
    Вы сами задержкой являетесь, достаточной для прибора, если вы кодом отправляете, то задержки уже программные, которых может не быть.
  2. #22
    13,549
    16#10, 16#02, 16#3F, 16#00, 16#00, 16#00, 16#00, 16#BE, 16#16
    Вот здесь у вас почему-то в блоке данных запроса нули. а по своим логам глянул у меня тоже нули... Это всего лишь запрос версии ПО и идентификатора прибора
    Последний раз редактировалось melky; 24.03.2022 в 11:08.
  3. #23
    Вот же ш:
    1.
    2.
    3.
    Получается, что запрос "составлен" корректно (сокращенный формат сообщений):
    Я специально "слушал" порт при работе OPC-сервера, чтобы посмотреть то, что шлет он, а он шлет тоже самое, что написано в мануале и тоже самое, что шлю и я с ПЛК и с ПК (терминала). Только ответ на ПК (что в OPC, что в терминале) приходит корректный, а на ПЛК, такое ощущение, что какой-то битый, причем, судя по двум последним байтам ответа, приходит только конец, начало где-то теряется...
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 24.03.2022 в 13:53. Причина: П.5.1
  4. #24
    13,549
    Ну это вопрос к ПЛК, почему он херит ответ
  5. #25
    Ну осталось самое простое - понять что и где не так...
    Я где-то вначале писал, что пробовал в своем коде менять только "наполнение" буфера на отправку, писал (руками побайтно, для М4 тоже буфер заполнен побайтно) значения запроса протокола Modbus RTU - ответ приходит тот, который и должен быть.
    Жаль, что нет под рукой другого ПЛК, чтобы проверить работу протокола М4 на нем...
  6. #26
    13,549
    Если стать на прослушку между ПЛК и СПТ940 вы увидите полный ответ или так же битый ?
    Последний раз редактировалось melky; 24.03.2022 в 13:48.
  7. #27
    Подключился к шине RS-485 (ПЛК-СПТ):
    "Худой конец": либо код "кривой" (вопрос - как тогда Modbus RTU работает?), либо ПЛК63...
    Последний раз редактировалось Spawn; 25.03.2022 в 07:46.
  8. #28
    Постепенно приходим необходимости изучения кода
    Да, я уже и сам к этому "пришел"...
    В коде "небольшой" рабочий беспорядок, прошу громко не материться...
    • Тип файла: zip M4.zip (53.9 Кб, Просмотров: 12)
  9. #29
    13,549
    Spawn честно не представляю, как такие вещи писать на ПЛК. Вызывать соответствующие методы на обработку и так далее.
    Это вы еще до float не добрались, который в СПТ совсем не IEEE754
  10. #30
    С шага 1 (если был до того был неоткрыт) уход на 4 (мимо 16xFFh)
    Валенок, эта "редакция" проекта на проверку работы Modbus RTU, там и в 4-м шаге массив заполнен байтами для этого протокола.
    Во вложении вариант с паузой для М4. Для запроса без паузы, нужно править шаг 2.
    Я же говорю - рабочий беспорядок...
    Который появился в результате проверки всевозможных вариантов.
    • Тип файла: zip M4_p.zip (60.3 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Spawn; 25.03.2022 в 10:19.
  1. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  2. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  3. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:34
  4. Опрос СИ8
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 06:56
  5. ОПРОС
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 15:23
