Да, приходиться заходить в вебконфиг, по USB смотреть адрес и после этого заходит...
Кстати ток почему-то показывает 0 в кодесис, хотя фактически он равен 0.37 А, из под модбас скана при подключении на прямую ток тоже показывает 0, есть какие-то мысли почему не пишет 0.37? Частоту тока, напряжение показывает нормально, данные снимаю аналогично.
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2022 в 00:20.
А как физически сместить точку, может где-то есть информация почитать посмотреть!
Получилось, друзья иногда лучше получить по голове но добиться результата, спасибо за обоснованную критику))))
Ребят, а есть где посмотреть как в CFC из массива REALы взять для панели визуализации. Бьюсь неделю не могу ничего сделать. Да еще и новостной фон ....
Фон тут при чём? Вообще то это всё делается на ST без проблемНо если очень надо можно и на CFC сделать. Присвоить переменным значения из массива, и уже эти переменные вставить в визуализацию, смотри скринКод:zad_tek1: REAL; zad_tek2: REAL; zad_tek3: REAL; zad_tek4: REAL; zad_tek5: REAL; BlokReal_fromPanel : ARRAY [0..10] OF REAL; END_VAR _________________________________________ zad_tek1:= BlokReal_fromPanel[0]; zad_tek2:= BlokReal_fromPanel[1]; zad_tek3:= BlokReal_fromPanel[2]; zad_tek4:= BlokReal_fromPanel[3]; zad_tek5:= BlokReal_fromPanel[4];
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2022 в 18:52.
Внезапно перестал корректно читаться один (два регистра ) КМС-Ф1 регистры 25-26 который считывает напряжение, до этого считывались те значения которые были на ЛП самого прибора сейчас число непонятное причем во всех проектах где до этого отображалось все корректно, массив такого вида:
UNION
arWORD: ARRAY [0..1] OF WORD;
wX: DWORD;
diX: DINT;
rX:REAL;
END_UNION
Может быть кто то на самом приборе КМС-Ф1 что-то руками накрутил, как сбросить к заводским настройкам данный прибор я не нашел
Последний раз редактировалось 2s19; 21.11.2022 в 17:39.
