так устроит?
О классно спасиботолько одно но За место концевика таймер по времени подключить ?! так то мы смотрим на показания Манометра в Барах сколько достичь в барах а в уме пересчитываем в тонны сколь тон отдавили пресом
ну и в какой момент таймер включать? сразу после 40 бар?
вообще тогда выкиньте из логики этот концевик и не заводите таймер, пускай оператор сам решает когда отпускать кнопку.
Интересно посмотреть , что будет наколхожено![]()
Просил админов но не сделали. Я выкладывал тут книгу по Овен лоджик. Написал один товарищ. В инете она есть. Там несколько пдф. Разжовано все с нуля. Минус книги. То что о пр200 даже не упоминаний. Но для 110,114 смое то. То есть самого начала. А так и в инете роликов полно. По поводу пресса. Делайте сразу на ПР200. Потому что вы тут нарисовали это не пресс а машина для получения увечий.
1) реле контроля фаз. Потому как движок на станциях даже на 0,5т уже на 380 и без фазы ве его просто спалите а реле не даст это сделать потому как можно разорвать цепь управления или блокировать программно и вывести аварию на экран.
2) я не знаю что у вас там за пресс. Если руками положил заготовку то кнопок должно быть как минимум две. Иначе есть шанс раздавить руку. Если загрузка штрипса или листа то нужен борьер безопасности что в зоне нет рук. Тогда можно ставить педаль и работать с педалью.
3) регулировка давления. Можно взять электронный регулятор(сигналы 0-10v или 4-20)
Будет более точно и проще на будущие сделать рецепт.
4) диагностика аварий, счет циклов, сервисные работы(замена масла). Все это можно и нужно для тех кто будет работать и обслуживать.
Поэтому ПР200.
