Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: размножить аналоговый вход
  1. #21
    Мне это не очень понятно, есть же, если не ошибаюсь ПР102, там 8 аналоговых входов, вообще бесплатно, в смысле не надо МВ110-224.8А и ничего дополнительно покупать!
    Мне требуется не менее 20 каналов и в ПР 102 нет экрана.
  2. #22
    Если использовать модули расширения, то придется либо оставлять их за пределами запираемого на ключ ИТП, либо тянуть кучу проводов по подвалу. Ни то, ни другое не хочется.
  3. #23
    Ответьте, пожалуйста. Какой сигнал требуется подать на вход аналогового мультиплексора, через RS485, периодически повторяющийся дискретный или аналоговый определенного уровня?
  4. #24
    4,212
    16 шт. DS1820 + плата расширения для ПР от rovki (4- плата интерфейса 1Wire (до 16 датчиков)-1WPR200:1500р) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360285
    Все датчики подключаются двухпроводным шлейфом
    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2021 в 14:19.
  5. #25
    Товарищ считает, что МВ110-224.8А ему не по карману(дорогое) и хочет сделать подобный прибор бесплатно(почти бесплатно), а так да, МВ110-224.8А работает именно так, как он хочет!
    Мне это про шапки напоминает:
    https://www.youtube.com/watch?v=YaDch8h58E0
    ))))) точно про шапки, мне как раз надо семь маленьких не универсальных входов с одного мультиплексора.)))
  6. #26
    Когда покупал у него плату WiFi пару месяцев назад, платы расширения не было, а так неплохой вариант. Только по-моему эти датчики подклучаются тремя проводами, но это не важно.
    Последний раз редактировалось товарищ; 30.11.2021 в 14:24.
  7. #27
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Видимо электронщик прикрутит к коммутатору\селектору порт RS485, по нему ПР и будет коммутировать датчики. Хотя все это очень смахивает на вышеупомянутый МВ110-8А, но ТСу виднее как развлекаться.
    А что товарищу очки разбили, то мы портвейном усугубили...(с)
    А что коммутатор\селектор такой умный что по модбасу общаться может? Или ПР200 таки позволяет по нестандартным протоколам работать?
    Да и датчики 10к Овен с такими не работает.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.11.2021 в 14:22.
  8. #28
    На первую часть сам хочу получить ответ, а про 4 кОм указанных в мануале ПР200 - не совсем правда. ПР200 работает и с большими сопротивлениями, неизвестна погрешность. А в менеджере компонентов есть макрос NTC. Как рекомендация к нему написано стараться не использовать термисторы выше 10 кОм. На форуме есть тема, посвященная использованию сопротивлений более 4000 Ом.
  9. #29
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Т.е вас устроит что данные будете получать не пойми какие( у этих 10к датчиков и так погрешность огромная)?
    Если так уж охота к электронщику сходить, то вместо бредового аналогового коммутатора пусть сделает цифровой дешифратор на 20+ выходов с управлением от 5 дискретных выходов ПР200.
    Те, кто это будет потом обслуживать, вас проклянут за такие проделки.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.11.2021 в 16:07.
  10. #30
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Я прошу прощения, прочитал бегло, но не обнаружил в тексте того, что есть.
    99% процентов модулей ввода вывода аналогового сигнала - мультиплексорные. 1 АЦП и мультиплексор. Так как АЦП - самая дорогая вещь в данной связке. Даже сигма-дельта.
  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  5. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
