Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПЛК 210-04 Аналоговый вход. Нужна схема или понимание!?
    Опять снова здорова, схему смотрите как резистор нагрузки ставится, на схеме он Rm. И опять ничего нет про резистор на измеряемом напряжении, на схеме R1. Именно R1 надо подобрать, что бы ток стал 10 мА.
    А сейчас вы меряете неизвестно что вообще.
    R1 проще всего расчитать := Мерим 40В/10мА= R1
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    С чего это ток может пропасть при разрыве земель?
    Замерь ток и напряжение по этой схеме и сообщи результат. Земли не соединяй. Резистор 200 Ом не ставь.
    • Тип файла: png S1.png (8.7 Кб, Просмотров: 19)
    С чего это ток может пропасть ?
    Ток точно мерили с разорванной землей - его нет. Да и откуда он придет? Цепи то нет...
    Вообщем проблему свою поняли... Вернулись к схеме включения штатной для этого датчика. Все заработало пропорционально.
    Сейчас замерим в научных целях.
    По этой схеме
    Ток = 0
    Напряжение = 0.42 В
    P.S. Прошу не пинать
    По этой схеме
    Ток = 0
    Напряжение = 0.42 В
    Сопротивление входа блока должно быть от 50 до 250 Ом, ток должен быть. (0,42 в/ 100 Ом= 4.2мА) Но вы его так и не проверили до сих пор.
    По этой схеме
    Ток = 0
    Напряжение = 0.42 В
    Замеры в этой схеме сделай и все станет ясно.
    • Тип файла: png S2.png (7.4 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось IVM; 22.10.2021 в 10:48.
    Чуть позже, работа закипела. Все пашет по схеме из поста #19
    Значит у аналогового входа ПЛК 210-04 маленькое входное сопротивление и датчик его не тянет. Возможно у датчика есть защита от перегрузки по току. Но соединять общие провода источников питания не надо.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.10.2021 в 11:53.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  4. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
