Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Удалённый доступ к ПЛК200
  1. #21
    Самое простое поставить ПК или какой нибудь дешевый одноплатник с виндовс в локалку в которой находится ПЛК и запустить на нем программу для удаленного управления: тимвивер или амиадмин например.
  2. #22
    так же есть способы пробросить локальный адрес наружу без статики. поищите в интернете например как пробрасывают камеры видеонаблюдения наружу без статического ИП
  3. #23
    13,593
    keysansa а разве на VDS можно устанавливать ПО? для этого вроде VPS требуется, а они стоят от 30$ в месяц или около того.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Что за загадочные способы такие, чтобы без статики и VPN поясните?
    Сема Так что по поводу Ipv6: подходящий вариант?
  5. #25
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Прочитайте про сложности двойного NAT, например.
  6. #26
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    sprintbox на 120 клиентов для обслуживания, уже год работает. Платим 50руб./мес Систему сам ставил. Сейчас реклама 5 руб/день...
    ЗЫ. При заходе на sprinthost 100 руб/мес минимум сейчас.
    Последний раз редактировалось keysansa; 23.10.2021 в 14:04.
  7. #27
    15.05.2015
    20
    Подводя итог, так сказать: мне известно 3 способа установить соединение с устройством за любым NAT:
    1) Клиент облачной службы внутри сети, который первым устанавливает соединение с облаком, Вы получаете доступ к устройству через это облако. Примеры: Teamviewer, облачные службы в видеокамерах, ПЛК и прочее. Сюда же можно отнести озвученный выше SSTP VPN через облачную службу Keenetic. Возможно подобное есть и в других роутерах, но это не точно
    2) VPN сервер с белым IP, устройство за NAT а также клиенты подключаются к этому белому IP по VPN и заходят на наше устройство через этот VPN сервер. Можно рассматривать как разновидность вар.1 -- этакая собственная облачная служба.
    3) Теперь еще Ipv6: NAT если и есть (например в одном из вариантов настройки Mikrotik), то с публичным IP проблем никаких.
    Знаете что-то еще: говорите, не стесняйтесь Что Вы загадками вещаете?
  8. #28
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Уточню. Пункты 1 и 2 можно объединить.
    а. При наличии клиента, не важно есть у пользователя NAT (и какой глубины) или нет. Клиент сам организует тоннель. При этом, клиент может быть установлен на близкий маршрутизатор (например, vpn на openwrt).
    b. Сервер может быть на сером IP, главное, что бы разрешение имен (например, dDNS) работало. Сервер так же быть за NAT, при этом, нужно договариваться (и чаще всего можно) с провайдером.
    3. В крупных городах нет проблем с IPv6, а вот клиенты - могут "страдать" only IPv4
    ЗЫ. Безопасность соединений уже обсуждалась, надеюсь?
    Последний раз редактировалось keysansa; 23.10.2021 в 15:55.
  9. #29
    13,593
    keysansa посмотрел, от 5,1р в день самый маленький тариф. А это уже 150р в месяц а никак не 50.
  10. #30
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Посмотрел, согласен.
    Могу сказать, что и 150 руб/мес - совсем не много, их можно включить в абонентское обслуживание. Тогда совсем дешево.
    ЗЫ. Проверил, наш тариф - пока 50.
  1. ПЛК200. Запись по ModbusTCP
    от nikoshg в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 06:51
  2. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  3. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  4. Удалённый мониторинг по RS-485
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 19:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
