Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
  1. #21
    9,912
    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки. Подскажите, хочу первый раз попробовать передать показания температуры с ПР200 (слэйв) через шлюз ПЕ210 в облако но есть одно но =) ПР200 (слэйв, 1*RS) подключен к ПР102 (мастер, 2*RS) а ПР102 подключен к ПЕ210. Задаю сетевую переменную в ПР200 со значениями которые получаю из макроса преобразователя Pt100 которые передаю на ПР102 через RS с адресом регистра 520, на ПР102 задаю входную сетевую переменную которая считывает адрес регистра 520, далее создаю выходную сетевую переменную для Облака и начиная с входной переменной на ПР102 в режиме онлайн отладки вижу кашу как и в облаке, хотя на ПР200 в отладке выходная сетевая переменная выглядит адекватно
    Вроде уже говорил, чтобы ПР200 связать с облаком при этом иметь сетевой обмен с другим устройством(ПР102), у ПР200 должны быть два сетевых интерфейса. Если у вас у ПР200 один сетевой интерфейс может быть только один вариант, это один интерфейс(в режиме слейв) ПР102 отдать облаку, а по второму наладить обмен между ПР200 и ПР102, не принципиально кто будет мастером(инициатором сетевого обмена), смотреть по логике и сделать как лучше!
  2. #22
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Вот так и есть, у меня на ПР102 два интерфейса RS и я по первому передаю в облако а по второму настраиваю обмен между ПР200 и ПР102.
    Вот что имею на ПР200:
    А вот что приходит на ПР102:
  3. #23
    9,912
    Здесь несколько вариантов решения, проблемы: можно сделать, как я предлагал в 11 посте, в два раза меньше регистров потребуется.
    Или в мастере байтами по жонглировать при помощи галочек! Всего четыре варианта, можно быстро все перепробовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2021 в 13:30.
  4. #24
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Благодарю за помощь!!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Два ПР200 - slave (взаимодействие через СП3хх - master)
    от sertol64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 05:13
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  5. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
