Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Прграммируемые реле ПР зачем они нужны , если ПР это недоконтроллеры ?
  1. #21
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Иван 2 Посмотреть сообщение
    Теперь мне нужен скетч на два котла и я отстану . Приношу извинения всем кого задел неосторожно .
    STM32F103
    производительность 32 bit , тактовая частота 72 Мгц , оперативная память 32 kb , энергонезависимой памяти -нет , АЦП 12 bit , 16 аналоговых каналов , АЦП две , часы реального времени RTC -есть ,память 64 kB , 7 таймеров , напряжение питания 3.3 вольт , 38 input/ output , порты : 3 UART , 1 USB , 2 SPI , 2 I2c , 1 CAN BAS , JTAG порт программирования .
    А что вы вкладываете в понятие "скетч"?
  2. #22
    Макрос из менеджера компонентов PWMG . Подключаем его на аналоговый вход через переменный резистор 0-4кОм ( перемычка ), обязательно вставляем макрос Scale для масштабирования значения в проценты от 0до 100 % . F задаем константой 500 Гц. И отладка на симуляторе
    Последний раз редактировалось Иван 2; 22.07.2021 в 17:27.
  3. #23
    Макрос PWMG из менеджера компонентов , подключаем потенциометр 0-4 ком , можно и на 2 кОМ . В алгоритм нужно вставить макрос Scale для преобразования значения с потенциометра в проценты 0-100 % . И прогнать на симуляторе . Сделайте пожалуйста и пришлите скетч здесь . Вы же можете на действующей модели с ПР сделать . F задаем 500 Гц .Подключите светодиод на выходе к транзисторному ключу ШИМ . Светодиод должен плавно набирать яркость и также плавно гаснуть . Свтодиод 3 вольта , через резистор конечно .
    Последний раз редактировалось Иван 2; 22.07.2021 в 17:35.
  4. #24
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Для управления двумя котлами Атмега 32 с лихвой справится, ранее вообще один патефон механический справлялся.
    Зачем скетч где-то искать, если почитать инструкцию к ктр-121 то между строк будет скетч со всеми настройками. Это если для изучения процесса, а если для работы то просто ктр-121 взять и забыть про все остальное.
  5. #25
    13,241
    Иван 2 вообще обленились, описал как сделал, зачем вам еще что-то?
    Здесь нет скетчей, тут скотч...
  6. #26
    Годится .Алгоритмы нужно изучать
  7. #27
    ШИМ.owl
    Вот и скетч появился . И всего то , а шума на весь день
  8. #28
    Вот теперь я вам рассказал про микроконтроллер и выкладываю скетч ШИМ.owl
    Вам осталось лишь сделать отладку на ПР со светодиодом . И я вам расскажу каков на самом деле в ПР коллекторный ШИМ и годится он в дальнейшее применение .
  9. #29
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо, Иван, за вашу инициативу.
    Про микроконтроллер, транзисторные ключи и ШИМ мы все прекрасно знаем.
    Если расскажете что-то новое, будет полезно всем. Доброй ночи.
  10. #30
    Руководитель направления мне отвечает , что я ему не сообщил ничего нового А я наивный полагал , что это я вопросы задаю
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 11:57
  2. Зачем нужны отдельные блоки fGT, fADD?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 06:31
  3. зачем 220
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 18:10
  4. Нужны платные консультации.
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 14:30
  5. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 19:56
