Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Может кто подскажет про частотник?....
  1. #21
    04.07.2015
    723
    Вы используете ПЧ в векторном режиме?
    Нет. У нас в основном насосы в скалярном режиме.
  2. #22
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Вы как ПЧ-то выбирали?
    Вы не поняли. Сейчас никакой проблемы нет. Но, есть разговор о том, стоит ли ААД делать движку без шильдика. Это так сказать вопрос на будущее.
    Вроде как выяснили, что нельзя. В принципе тогда вопрос закрыт.
  3. #23
    9,579
    Вы используете ПЧ в скалярном режиме, Вам должна быть до лампочки ААД, она же для векторного режима ПЧ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2023 в 15:08.
  4. #24
    ... Вам должна быть до лампочки ААД, она же для векторного режима ПЧ!
    Это где такое вычитали? Вот Фуджи-->
  5. #25
    04.07.2015
    723
    Да, я знаю, что ААД для векторного режима.
  6. #26
    Где вычитали, вопрошаю?
    Вот из Данфоса -->
    Автоматическая адаптация двигателя (ААД) представляет собой алгоритм для измерения электрических параметров двигателя, когда двигатель неподвижен. Это означает, что сама функция ААД не создает никакого крутящего момента.
    Функция ААД используется при вводе системы в эксплуатацию и проведении оптимизации настройки преобразователя частоты для
    применяемого двигателя. Эта функция используется, в частности, в тех случаях, когда заводские настройки не применены для подключаемого двигателя.
  7. #27
    9,579
    Это же принципиальное положение, в смысле, в скалярном режиме выходное напряжение прямо пропорционально выходной частоте, всё(больше ни от чего не зависит)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2023 в 15:42.
  8. #28
    Это же принципиальное положение, в смысле, в скалярном режиме выходное напряжение прямо пропорционально выходной частоте, всё!
    Это ваше принципиальное непонимание! И добавлю.. В скалярном режиме, выходное напряжение по-разному может зависеть от выходной частоты.
  9. #29
    9,579
    Да, эту зависимость можно изменить, например пропустить резонансные частоты, ограничить напряжение на половинном уровне, но эта зависимость жёсткая! Не зависит это от нагрузки!
  10. #30
    Скалярный режим тем и отличается от векторного, что зависимость U/f задается пользователем в зависимости от характера нагрузки и жостко выполняется. Она не обязательно прямопропорциональная. Может задаваться квадратичной, кусочно-линейной и т.д.
    В векторном же режиме, зависимость U/f строит процессор, в зависимости от задания тех или иных режимов работы, например, поддержки текущего момента..
    Автоматическая адаптация двигателя нужна и полезна во всех случаях, будь то скалярное или векторное управление, и даже прямое управление моментом (частотники АВВ)
