Показано с 21 по 30 из 35
Тема: макрос трм251
  1. #21
    9,968
    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Проверил все работает. Возможно ли сделать так что при пропадании электропитания на час программа автоматически началась с того места когда отключили питание?
    Вы точно проверяли, сейчас проект разве не так работает? Не продолжает программу после восстановления питания?
  2. #22
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    я проверял эмуляции. В железе смогу проверить только через неделю.
  3. #23
    9,968
    Я вроде так и сделал, даже энергонезависимый RS-триггер поставил собственной конструкции, в ОЛ одноимённый триггер не обладает энергонезависимостью!
    Короче, должен работать как Вы хотели!
  4. #24
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Спасибо понял. Подскажите по адресам регистров, адреса можно прописать от 512 до 574, итого получается 62 регистра. Это максимальное число или можно как то больше?
  5. #25
    9,968
    64 регистра + состояние входов-выходов, сервисные переменные, адреса указаны в РЭ, кстати, лично неоднократно выкладывал скриншоты с адресами регистров.
  6. #26
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    у меня пр200 работает с панелью сп307, 64 регистра маловато конечно.
    Последний раз редактировалось Виктор888; 09.07.2021 в 16:07.
  7. #27
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Таблица 4.4 – Регистры, доступные по протоколу Modbus эта таблица?
  8. #28
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    подскажите пожалуйста, если кратковременно отключить питание при таком алгоритме я так понимаю отчет времени начнется сначала?
  9. #29
    9,968
    Должен продолжится с той же секунды на какой был прерван, Вам надо чтобы сначала начинался?
    И, мне кажется, это повторение вопроса поста #20.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2021 в 17:59.
  10. #30
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    дело в том что программа не начинается с того места где отключилось питание, начинается с самого начала. Проверил на железе.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
