Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: ПЛК 160 типы данных
  1. #21
    Всё, заработало, оказалась ошибочная информация про букву в маркировке контроллера, не 4-20мА а 0-10в, снял контроллер и по шильдику вскрылась проблема...
  2. #22
    А можно ли как-то увеличить скорость обработки кнопок на панели, сейчас в панели стало обращение к двум плк, по обращению и ответам скорость к первому осталась на прежнем уровне, но вот при работе со вторым стали наблюдаться подвисания на несколько секунд...!?
  3. #23
    Подвисания могут возникать при обращении по несуществующим адресам. Стоит проверить привязку всех переменных второго ПЛК.
  4. #24
    Спасибо, проверю...
  5. #25
    4,212
    Забыл совсем, у меня в проекте панели нет строки - переставить WORD в REAL, только на этом месте - изменить порядок регистров.
    Это одно и тоже
  6. #26
    Принято, уже интуитивно понял, я не очень большой специалист в программировании, делаю в LD и FBD, с сенсорной панелью у меня вообще опыт работы с самого начала в первый раз, вот и вопросы примитивные для вашего уровня задаю, всё познается с опытом...
  7. #27
    Проверил, несуществующих адресов нет, задержка в несколько секунд , как на прд. , так и на прм., но только с 0-ым регистром.
  8. #28
    Выкладывайте проекты, а то гадание на кофейной гуще получается. Тормозов быть не должно.
  9. #29
    Хорошо, завтра выйду на смену и выложу, для плк и для панели...
  10. #30
    Утро доброе всем...!
    VK1-10 + MIXER 1 only screen.pro - ПЛК №2
    VK1-10+СМЕСИТЕЛЬ.txp - ПАНЕЛЬ СП307
    VK1-10 auto_blowing.pro - ПЛК №1
    Последний раз редактировалось rg6u; 30.10.2022 в 08:36.
  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50
