Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Отслеживание нештатной ситуации ПР200
  1. #21
    13,381
    игорь68 вы уже повторяетесь. Аварийная кнопка никуда не делась. Речь идет о совсем другом.
    Например в программе при запуске станка какой-то выход всегда TRUE, а другие выходы то включены, то выключены из потребностей станка.
    Вопрос автора звучит примерно так - Что произойдет с выходами при зависании ПР или сбоя программы ПР до момента, когда оператор нажмет аварийную кнопку ?
  2. #22
    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Конечно, если бы этот станок стоял в домашней мастерской, можно было бы взять какой нибудь PIC18 c достаточным количеством ног и написать ему любой необходимый функционал. Но в условиях завода не хочется самопал использовать.
    PIC18 не пойдет, это такое-же програмное устройство, может зависнуть как и пр-ка, нужно дискретную логику, она не зависает.
  3. #23
    Да, не собираюсь я PIC ставить, это просто лирическое отступление. Низкоуровневое программирование расширяет возможности, но и ответственность намного больше при этом.
  4. #24
    1 слетание энергонезависимых переменных в 0
    2. Испорчена программа (такое тоже видел на экране)
    Состояние выходов в подобной ситуации какое ? з.ы. не проверял. просто перешивал программу, но стало интересно, когда человек задался таким вопросом....
    Ну, слёт переменных можно и программно отследить. А вот насколь велика вероятность зависания ПР с замкнутыми выходными релюхами? Что-то меня автор в сомнение ввёл.
    Сообщение об испорченной программе, кста, видел только при неудачной прошивке ПР. При работе не встречал.
  5. #25
    Любое аппаратно-программное устройство при определенных условиях, например при дребезге по питанию поведет себя не предсказуемо, на любом выходе может появится сигнал. Восстановить устройство можно только пересбросом по питанию.
  6. #26
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Поэтому для особо важных механизмов разделяйте выходы пр и управление нагрузками. Пр с релейными выходами не подойдет. Используйте внешний watch dogs с триггером (слежение по фронту сигнала на одном из выходов пр) , который держит питание управления нагрузками и не включается при внезапном восстановлении работы пр. Частота запуска watch dogs это и есть защитное время. Никакие программные ухищрения внутри пр Вас не спасут
    Последний раз редактировалось valkv; 09.03.2021 в 19:27.
  1. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 14:45
  2. отслеживание ввода паролей на сп270
    от Hemann в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 01:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  4. Ответов: 2
  5. отслеживание параметров сигнала с сельсина
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 10:54
