День добрый.
Прошу вашей помощи, может кто сталкивался с такой задачей.
Есть следующая конструкция:
Прибор МВА8 - АС3 - ОРС драйвер Овен - winCC
Показания от датчиков в winCC отображаются, но есть один маленький нехороший момент. SCADA не отображает информацию о нештатных ситуациях (интерисуют: обрыв датчика и кз датчика). В момент обрыва датчика от ОРС сервера продолжают поступать посленние данные предшествующие обрыву, тем самым вводя в заблуждение оператора.
Из документации на МВА8 данные о нештатных ситуациях датчиков передеются параметром read.
Вопрос
Возможно ли сделать так, чтобы при данной конфигурации winCC различала когда передаются данные, а когда нештатная ситуация?
Если это реализовать при данной конфигурации невозможно, то подскажите куда копать...
заранее благодарю
Ответить с цитированием
