Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Прошу совет. Месяц мучаюсь, то работает то нет.
    Unhappy Прошу совет. Месяц мучаюсь, то работает то нет.
    Только недавно столкнулся с контроллером ОВЕН, до этого работал с Сименс и Омрон. Может кто сможет подсказать или посоветовать. Программа для системы электрического отопления, в рабочее время должна поддерживаться температура 20-22 град, в выходные и после пяти 7-10 град. Написал программу, тестировал пару дней вживую на коленке, с симуляторе все работает, а на объекте иногда не переключается в рабочий режим. Мозг кипит, ай нид хелп...
    Последний раз редактировалось Mitaj; 01.10.2020 в 07:16.
    10.07.2020
    Челябинск
    22
    У Вас год 20 от рождества христова, прибавьте 2000
    Последний раз редактировалось lord2210; 01.10.2020 в 10:27.
    Не понял, год в настройках прибора выставлял 2020 через OWEN Logic.
    Всё понял, спасибо!
    Прибавил 2000, один фиг иногда из режима сбережения в рабочий режим не переходит... Утром приходят на работу, а в кабинетах холодно.
    А может вам познать таинство и всю прелесть unix time и отойти, от возможно, нерабочего макроса? Мне все программисты твердят, что юникстайм это очень круто, но, я сам ещё не вникал. Задач не было.
    А у вас были проблемы с этим макросом? Могут ли помехи по аналоговому входу (термодатчики) подвешивать программу?
    4,108
    По входу - мало вероятно, а вот по выходу(РЕЛЕЙНОМУ) - запросто
    Во блин, а по выходу то как? Хотя там на выходах два пускателя рядом стоят и лампочка, другого оборудования нет, не должно прилетать. И заземление нормальное...
    Как проверить и как можно отфильтровать помехи?
  1. Прошу совет по выбору СКАДА
    от Вячеслав@ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 15:57
  2. совет по ТРМ
    от deliz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 14:23
  3. ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    от Hits13 в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 00:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 13:46
