Показано с 21 по 30 из 39
Тема: ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
  1. #21
    Я не знаю как сюда подгрузить свой проект сюда из ОРС-сервера
  2. #22
    9,454
    Ну из всего проекта ОРС-сервера меня интересуют только настройки связи и адрес слейва(релейного модуля) можно и словами написать или скрин сделать и проект не забудьте в ОЛ для ИПП120, мне кажется там собака порылась, как говорил Горбачёв!
    И можно проект в ОЛ вставить как изображение, я так предпочитаю!
    ИП120_2.owl
    И ещё такой очень большой косяк заметил по вашим картинкам, Вам надо подать на ИПП120 напряжение питания, что его можно программировать без подключения питания к клеймам питания, вовсе не означает что она может работать без питания!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2020 в 14:45.
  3. #23
    Это да сегодня буду пробывать подать питание на панель не через USB
  4. #24
    Прикрепляю все что есть, описание и программу.
    Надеюсь все откроется.
  5. #25
    9,454
    Да, уж, удивили так удивили, я такое и представить не мог, что кто-нибудь "забудет" подать на прибор питание и будет думать почему прибор не работает!
  6. #26
    Вот так бывает когда только начинаешь осваивать данную сферу, по питанию вопрос решили, а проект так и не запустил релешки.
  7. #27
    9,454
    А скорость зачем Вы изменили в ОРС-сервере была 9600, а в ИПП120 - 115200, поставьте такую на какой ранее связь была и чтение регистра уберите, Вы же его только пишите(пытаетесь записать)!
    Регистр конечно не принципиален, в пределах 32, но Вы же хотели повторить команду с ИПП120, что ранее с ОРС-сервера посылали, это так к слову!
  8. #28
    Ну да есть желание повторить те действия что с ОРС сервера отправлял, для вкл и выкл реле.
    В ИПП стоит 9600, не знаю откуда взялась информация за 115200.
  9. #29
    9,454
    Здесь просто разрешить эту коллизию, посмотрите свой проект из 29 поста:
    И коль хотите повторить, то поставьте и запись в "1" регистр, как ранее было, коль так и так лезть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 11:13.
  10. #30
    Это я понял там все поправил, та же самая песня, реле не включается, все таки думаю в адресе регистра дело. Адрес Регистра это же адрес реле?
  1. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  2. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  3. СПК110 через RS485 по протоколу IЕС 61107 (не MODBUS)
    от Dmitry_DAK в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  5. Обмен через RS485 ModBus
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:44
