Показано с 21 по 24 из 24
Тема: МУ210-402 MQTT
    Цитата Сообщение от dimap101 Посмотреть сообщение
    Это хорошо, что такие планы есть )
    В текущей реализации раздражает не сам переход в таймеру, а то что до перезагрузки mqtt по факту больше не работает.... Как я понимаю (не тестировал) - в modbus TCP такого нет - перешел в безопасное состояние, но при получении новой команду снова работает ?
    Команды не проходят, потому что выходы в безопасном состоянии и ждут команды по Modbus. Посылка по MQTT/SNMP для них в этот момент не имеют влияния
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    ау ребят, может кто то из техподдержки ответить? прям очень надо
    Здравствуйте. Имеется модуль МВ210-102 прошивка g1.2.1. Аналогичная проблема отваливается от брокера и пока не перезагрузишь его физически или через конфигуратор не отправляет топики брокеру. При отключении или сбое подключения по EThernet происходит соответственно отключение от брокера, а при восстановлении соединения по Ethernet восстановление с брокером не происходит пока не перегрузишь модуль! Товарищи из поддержки можете дать ответ на эту проблему , а то много таких сообщений в форуме а ответа от Овена так и нет! А то получается идеи у Овена по оборудованию хорошие , продается, а допиливать никто не собирается. Также как отваливающиеся аналоговые входа к контроллере в ПЛК210!
  1. MQTT
    от S.A.D. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 15:28
  2. Чтение регистров СПК 110 через протокол MQTT
    от !!!topor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 16:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 12:35
  4. МУ210-403 python modbus
    от Сергей86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 16:03
  5. Посоветуйте MQTT сервер, работающий под WinXP
    от Коль ам бур в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 09:02
