Показано с 21 по 22 из 22
Тема: ПР200+покачка термопечи
Древовидный режим
    По умолчанию ПР200+покачка термопечи
    Доброго времени суток, господа, помогите с программой. Стоит задача модернизации печи, организовать режим покачки.
    Информация от заказчика: во время проведения режимов термообработки в печи Linn High Therm во избежание налипания кварцевой крупки на стенки реторты необходимо периодически отклонять печь от горизонта на 7-10 градусов. Необходимо модернизировать печь таким образом, чтобы они автоматически отклонялась от горизонта на +7-10 градусов, задерживалась на 1 минуту, после чего откланялась от горизонта на -7-10 градусов. Процесс должен повторяться в течении всего режима термообработки.
    В данный момент наклон печи осуществляется в ручную. Схема во вложении.
    • Тип файла: bmp 21.bmp (1.13 Мб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: bmp 211.bmp (1.28 Мб, Просмотров: 20)
  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
