Показано с 21 по 22 из 22
Тема: параллельное соединение входов пр200 и 2ТРМ0
  1. #21
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    та именно так и предложено. тут речь в итоге пошла о 2 датчиках, которые так подключить не получится, поскольку земли каналов в обоих приборах объединены.
    Можно запитать НП от одного БП.
  2. #22
    9,843
    Так они и запитываются от одного БП, какой смысл использовать два БП(гальванически развязать цепи питания), если минусы аналоговых входов обеих приборов объединены вместе(общие) и у НП нет отдельных цепей питания, он питается от токовой петли 4-20 мА!
  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 18:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 14:29
  3. Больше входов для ПР200
    от Dimos в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 10:02
  4. параллельное включение БП60Б
    от clever в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 13:26
  5. Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    от Maksim_Vitbsk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 23:59
