Показано с 21 по 30 из 35
Тема: СПК110 [М01] не подключается из Codesys
  1. #21
    Спасибо всё заработало.
    • Тип файла: png Lut_3.png (27.4 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Одисей; 24.09.2020 в 18:59.
  2. #22
  3. #23
    При подключении через локальную сеть какие параметры GATEWAY надо указывать( IP, порт?) . При подключении напрямую всё работает. (localhost, 1217) как от USB , так и Ehternet. В локальной сети нет. Контроллер в сети пингуется.
  4. #24
    27.01.2015
    13,942
    Параметры Gateway менять не надо, нужно указывать IP контроллера.
    См. здесь со скринами:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
  5. #25
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Когда панель СПК107 М01 (Версия таргет-файла: 3.5.14.34, но и на более ранних тоже самое) находится за роутером с ней не удается установить связь (т.е. панель в локальной сети роутера, а я подключаюсь в порт wan).
    Хотя порт 1217 на роутере проброшен.
    В чем может быть проблема?
    С панелью СПК207 такая схема работала.
  6. #26
    27.01.2015
    13,942
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Нужно пробрасывать все порты для системы исполнения и указывать в CODESYS IP-адрес СПК.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269331
  7. #27
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Спасибо, Евгений. Все заработало.
    Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.
    Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
    На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?
  8. #28
    27.01.2015
    13,942
    Насколько я знаю, для ПЛК1хх [М02] ничего не менялось в этом плане уже очень давно.
  9. #29
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Понял. Спасибо.
  10. #30
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    На роутере был отключен ping. Как включил, так сразу заработало.
  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  3. ТРМ151 + CoDeSys 3.5 + СПК110
    от Sanya3D в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:22
  4. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 15:34
  5. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
