Показано с 21 по 30 из 56
Тема: помогите пожалуйста, постановка в очередь
    9,908
    Уже писал об этом, что очередь здесь не нужна и тогда программа только упростится в несколько раз, так как ему важна не очередь, а что бы одновременно не более одной ёмкости загружалось!
    вот я и зациклился на очереди пока умные люди меня не направили в нужном направлении
    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Добрый вечер форумчане, помогите с написанием проги.
    Алгоритм такой, есть 5 емкостей которые надо заполнить, у каждой емкости есть два датчика уровня, нижний датчик уровня дает команду на загрузку материала, наполнившись материалом верхний датчик уровня останавливает загрузку и так все 5 емкостей до полного заполнения.Но не в этом моя проблема , проблема состоит в том , чтобы поставить емкости в очередь на разгрузку, начальное состояние клапанов через которые поступает материал в емкости открытое (и ни как по другому) поэтому при включении системы все емкости начинают заполняться материалом, и как только заполнятся
    датчики верхнего уровня подают питание на клапана и клапана закрываются (без питания клапан открыт) в итоге все пять клапанов находятся под напряжением и соответственно закрыты для загрузки и вот теперь емкости надо разгрузить в любой последовательности и ставить их в очередь под загрузку, т.е. если первой например разгрузилась вторая емкость а за ней пятая то и сначала загружаем (сбрасываем питание с клапана) вторую затем пятую и так далее в порядке очереди. И так подвожу итог, если емкости загружены то на всех клапанах присутствует напряжение и чтобы начать загрузку в емкость надо снять напряжение с клапана.
    На форуме есть решения поставить в очередь, но там все наоборот, короче не хватает у меня опыта и соответственно мозгов чтоб решить эту проблему, прошу помощи у Вас уважаемые форумчане.
    Может кто подскажет или направит на правильное решение
    всем огромное спасибо, в особенности Сергей0308 за его програмку очередь версии 8х8. все заработало как надо.
    9,908
    Вот усовершенствовал немного макрос "очередь", как по ссылке, что давал, уже вполне прилично выглядит и работает! Вам это не нужно, Вам скорость переключения не важна, а так в принципе в 32 раза может время реакции сократиться(при 32 входах-выходах), это при цикле 10мс, почти треть секунды! Да и приоритет будет в отличии от преведущей версии у входов-выходов с большим числовым значением(поэтому ёмкости "перевернул")! Но ранее кто-то уже просил уменьшить усовершенствованную версию с 32 входами-выходами до 8 входов-выходов, вот выкладываю такую версию и она немного отличается от версии с 32 входами-выходами в "мелочах", что на работу не влияет:
    Очередь_5_3.owl
    Вот не успокоился(https://www.youtube.com/watch?v=jEdgnGfehB4), сделал проект с последними версиями макросов очередь на 8 и 32 входа-выхода и сделал их более универсальными, то есть по сути макрос на 32 входа-выхода слеплен из четырех элементов макроса на 8 входов-выходов:
    Очередь_32_4.owl
    И, мне кажется, это уже обращение с сочинителям ОЛ, что если помещается макрос в макрос, то во втором макросе, куда помещается первый, надо дать возможность дописать к названию константы хотя бы три буквы или цифры(я вот планировал дописать: Q1-Q8), что бы различать их, ну иначе их невозможно различить, приходится действовать вслепую, на ощупь, боясь лишний раз что-то шевельнуть в макросе, пример перед Вами, как мне различать константы посоветуете:
    Короче, Вам видней, подскажите, как мне лучше сделать в этом случае?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2019 в 03:53.
    12,151
    Я бы для данного проекта сделал "сканирование" по кругу - нужно ,досыплю ,нет - следующий ...итд по кругу (опрос) ,а фактически может получиться любая комбинация при засыпке (смотря какая была разгрузка)...И нет разницы первоначальная засыпка или нет ,все по кругу ...
    9,908
    Это получится, что-то вроде ротации, следующим запускается устройство из числа готовых к запуску, по кругу всё гоняется и не надо ни каких очередей!
    Ну и таймер можно поставить по времени максимальной продолжительности загрузки для определения какой-то неисправности или задвижку закрыть забыли!
    12,151
    Да функциональная диагностика должна быть во всех проектах .
    Я тогда тоже выложу свое представление такой задачи, сильно не старался возможно какое то условие и не совпадет, вход RND должен быть привязан к ГСЧ, чтоб при одновременном срабатывании двух сигналов в одном цикле не получилось одинаковое время
    Последний раз редактировалось capzap; 04.11.2019 в 21:34. Причина: вспомнилось, что клапаны нормально-открытые
    9,908
    Наверно, так попроще будет:
    Не более 1.owl
    Даже так:
    Не более 1_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2019 в 21:13.
    Вариант Capzar вроде работает как ТС хочет.Только аналоговые входы лучше переключить в дискретный режим. Или нет? Как работает вариант Сергей0308 не понял. Бункеров 5, датчиков 10, а входов задействовано 8. И выходов почему-то 8. Должно же быть 10 входных сигналов и 5 выходных?
  1. Помогите пожалуйста.
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:35
  2. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  3. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Помогите пожалуйста
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46
