Показано с 21 по 30 из 44
Тема: honeywell DKG-972 задумки
  1. #21
    В инструкции на DKG 972 написано :
    Встроенная информационная система не только обеспечивает непрерывный контроль реального состояния устройства (что особенно важно для мониторинга фазы запуска), но сообщает о причине возможного автоматического отключения. Информация о причине отключения записывается в энергонезависимой памяти. Что ты за спец такой, что не можешь эту информацию посмотреть.
  2. #22
    Вот именно не в одно и тоже время. Если произвести пуск котла, допустим сегодня в 18.00 завтра он отключится плюс минус в 17.00. Просто временный интервал работы котла 23-24 часа.
  3. #23
    Вот такая информация на контроллере. Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Да я не спец, поэтому и обращаюсь к Вам как к специалистам.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Это неаварийная индикация.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  5. #25
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Может быть, всё-таки всё дело в этом:
    - По технике безопасности каждые 24 часа должно производиться, по крайней мере, одно контролируемое отключение
  6. #26
    Тебе написали что надо посмотреть. Зачем занимаешься делом, в котором ничего не понимаешь ?
  7. #27
    В контроллере программно установлен таймер, который через 24 часа производит отключение котла с последующей блокировкой. Поставили циклическое реле времени для кратковременного отключения котла. При отключении питания на контроллер, его счётчик обнуляется. Спасибо Всем.
  8. #28
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    На своём сайте я когда-то написАл следующее:
    ● горелки котлов должны иметь “топочный автомат”, только один сервопривод и работать с плавным изменением теплопроизводительности (30–100%). В “топочных автоматах” должна быть такая “прошивка”, при которой не выполняется выключение горелок каждые 24 или 72 часа,
    (Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона”) kotelna.tk
  9. #29
    Где вы все это нашли?
  10. #30
    У нас половина страны занимается тем в чем непонимает.жить как-то надо.
  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:23
