Показано с 21 по 24 из 24
Тема: вывод отрицательного значения
  1. #21
    И, почему не помогут?
    Эти макросы как раз и созданы для этих целей, в смысле, чтобы передавать отрицательные значения целочисленной переменной!
    там из отрицательного числа флоат преобразую в инт, и у меня на выходе 0, че дальше делать хз
  2. #22
    9,968
    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    прокатит ли, если я буду переменную флоат сравнивать на значение меньше 0, потом преобразовывать в инт и передавать по rs485, и если у меня переменная будет меньше 0 то значение будет умножаться на -1?
    Вы хотите создать какой-то свой тип данных?
    В этом нет разумного смысла, всё уже придумали до нас! Макрос преобразования флоат в инт16 Вам дал, не понятно, что Вы хотите, что Вас не устраивает?
    Пока я понимаю одно, что Вас не устраивает, что не Вы это придумали и хотите придумать какой-то свой вариант?
  3. #23
    Вот скрин передачи числа -12,3 через макросы ( доп. код 65413) с умножением и делением на 10 и просто как флоат. Всё работает 1 Передача числа.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2022 в 14:04.
  4. #24
    все получилось, в прошлый раз у меня просто 0 на выходе, сам себя запутал, спасибо за помошь.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 09:24
  2. Вывод значения в несколько строк
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 09:49
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. Вывод среднесуточного значения в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
