Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Определение аналоговыми входами сопротивления
    задачка то примитивная, сперва делите на 10.0 потом прибавляете 0.1 преобразуете в целочисленное
    Делить на 10 и округлять была идея,так полюбому попадает в диапазон.а зачем 0.1 прибавлять?
    9,908
    если речь идет о 20% точности, то номиналы 100,150,220 и т.д.
    Да, уж, упростили! Так у Вас элементов раза в два больше, в том макросе всего 4 элемента для каждого номинала и это Вы указали простоту как достоинство вашего варианта, тут даже комментировать ничего не надо!
    9,908
    под условия ТС в 5-10 Ом я смотрю Вы не спорите, а Ваши требования, почему то к самым худшей таблице номиналов, появились позже, но я и под них сделал. А вам стоит все же изучить вопрос прежде чем давать такие числа как 200, 400
    Я указал идею, чтобы номиналы резисторов отличались друг от друга не менее чем в 2 раза! В отличии от Вас, никаких проблем не вижу, если Вы видите там проблемы, то укажите, какие именно нужно выбрать! Надеюсь понятно объяснил, зачем выдумывать проблемы, там, где их нет!
    9,908
    от балды придумывают только чтоб остаться правым, там где это не так, я же говорил про это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BB%D0%B5%D0%B9 -> E6
    И да, я подсчитал количество элементов, про характеристику которую упоминал, в своей схеме и в схеме из макросов, на три значения мои 31 элемент против 24 на макросах, а уже на пять положений 35 против 40, действительно комментировать не чего
    Я посмотрел Ваш последний проект, Вы поймите я за чтобы было как можно больше разных вариантов решения одной задачи, но однозначно будет предпочтительным более простой в понимании(даже если количество элементов немного больше), так вот о чём хотел сказать, ваш в плане понимания даже мне трудно(или невозможно) понять, ну зачем новичкам такое предлагать, надеюсь понятно объяснил!
  1. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  3. ПР110 с аналоговыми входами!
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22
