Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ПЛК63+СП307 организация связи по MODEBus
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    41
    Делюсь радостью:инженеры техподдержки прислали ,как я просил "на пальцах",разъяснение где и что я не так делаю.Завтра буду пробовать.Неравнодушным СПАСИБО!О результатах отчитаюсь.2020-02-06_14-20-46.png
    Не нужно тут быть ИТшником.
    У Вас есть регистры для фиксированных переменных. Для своих - назначьте сами, лишь бы были уникальными. Выставьте параметры линии. И запрашивайте одиночными запросами.
    4,193
    Ну 8 регистров R/W за раз тоже можно )) А так - да, Peter'y нужно дергать на предмет как запрещать групповые запросы от панели.
    А по мне - так панель слейв и нет проблем.
    Для запрета групповых запросов от панели нужно включать динамическую адресацию, в данном случае для регистров всех элементов на экране
    ВАЖНО
    Индексный регистр - ЛЮБОЙ PSW
    коэффициент - ОБЯЗАТЕЛЬНО =0
    13,353
    Поищите в документации про служебную область памяти для всех переменных, очень поможет.
    1. вы сделаете на панели групповой запрос гораздо быстрее, к тому же время опроса уменьшите, так как читать будете сразу пачкой.
    2. останется только с записью разобраться, она уже будет работать по тем адресам, которые указаны в Конфигураторе.
    4,193
    Нашел здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13581 старый пример для СП270 "Пример опроса/записи переменных типа Real и Bool панелью СП270 (Master) из/в ПЛК63."
    Оказывается
    В параметре "Регистр" указывается адрес бита, к которому обращается данный битовый элемент
    (лампа/кнопка), а в параметрах битовой переменной в ПЛК указывается номер РЕГИСТРА
    (для переменной это состояние его 0-го бита).
    Соответственно расчет адреса (к нему и обращаемся из панели) нулевого бита n-го регистра будет:n*16.
    16*332=5312
    Т.е. для битовой переменной В ПЛК
    В панели следует указывать адрес бита 5312
    Пример во вложении, я в него добавил файл для СП307
    30.12.2017
    41
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! за доходчивое разъяснение!Иногда есть вещи очевидные одним,но совсем непонятные другим.Завтра всё попробую.
    30.12.2017
    41
    Отчитываюсь.Не получается.Я почитал РЭ на панель,вызвал экран диагностики обмена,так он мне красной лампочкой горит на ячейке ПЛК.Хотя,когда провод вытаскиваю из ПЛК,на панели вообще ничего не реагирует.Если можете,гляньте вложенные проекты и объясните тупому(мне):ЧТО НЕ ТАК.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. ПЛК 110-30 нет связи по ModBus с СП307
    от Дмитрий951 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 19:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:14
