Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Прошу помочь с алгоритмом
  1. #21
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё вариант: Extract.png
    начинающий профессионал
  2. #22
    Попробовал но не работает .Может не то написал в ОВ.
  3. #23
    По умолчанию Проект пример
    Проект пример
  4. #24
    21.01.2011
    еБург
    890
    левая константа в воздухе висит
  5. #25
    По умолчанию Проект исправленный
    Спасибо . Исправил проект .
    Все работает .
  6. #26
    9,910
    Вот ещё вариант:
    До 8 входов, до 32 выходов, логика любая, какая только может в голову прийти!
    Короче сразу на все случаи в жизни:
    2-вариант, универсальный.owl
  7. #27
    Сергей0308 ты как всегда по мелочи нечего не делаешь. Спасибо.... Одельное за макрос с "тапочками"
  8. #28
    9,910
    Да не за что! Уже смутно помню, но задача была не очень сложная, кстати самый сложный мой макрос это "очередь", в такой-то из тем выкладывал(последняя версия здесь в 18 посте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=2), а ваш я думаю сейчас бы сделали проще и быстрей, если у вас такой:
    То сейчас у меня появились макросы RAMP_BIT которые в принципе выполняют туже функцию что и макрос DTRIG8, но скорость выполнения увеличивается до 8 раз(при 8 входах) с 8 до 1 цикла при изменении любого бита(активации-деактивации входа) и логика работы получилась более правильная(с логической точки зрения), не знаю вам такое подойдёт?
    Кто первый встал, того и тапки_3.owl
    Да забыл сказать, приоритет у входов с большим порядковым номером, если вдруг одновременно включились, там все возможные ситуации этим разруливаются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2019 в 23:09.
  9. #29
    Сергей0308 спасибо. посмотрю вашу новую разработку.
  10. #30
    подскажите как правильно написать макрос со статическим запоминающем устройством из двух вентилей НЕ-ИЛИ которые внутри связаны бистабильным мультивибратором! спасибо!
  1. Прошу помочь с 2ТРМ1
    от mitridat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 21:00
  2. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 09:13
  3. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:36
  4. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:42
  5. Прошу помочь!
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23
