Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Алгоритм осушения в приточной системы
  1. #21
    Ну так и собственно делаю
    1. - беру уставку
    -отн. влажности,- по ней и уставке температуры воздуха в помещении ,считаю абсолютное требуемое влагосодержание. -это реализую
    2.Смотрю при какой температуре такое влагосодержание будет максимальным количеством влаги которое может содержаться в воздухе и добавляем 5Сград.
    -Есть ли ошибки в логике здесь?
    3.и вот из влагосодержания температуру вытащить не могу. Как теперь привести это в формулу для температуры в зависимости от абсолютной влажности насыщенного воздуха не могу понять. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Точка росы это называется.
    Только зачем это Вам, если Вы можете измерять влажность?
    Это использовалось давно, когда не было доступных датчиков влажности, точку росы держали за камерой орошения.
  3. #23
    для уставки температуры перед камерой увлажнения( после калорифера1)
  4. #24
    Так не работают. Слишком много неизвестных в параметрах камеры орошения. Влажности уличного воздуха.
    Да и зачем это надо? Работайте по реальной влажности на выходе установки.
  5. #25
    Зачем считать температуру, если у вас стоит датчик температуры, а получать надо нужную влажность.
    Уставку определите позже, когда запустите установку, при получении максимальной ( минимальной) влажности.
    Пока поставьте например 30, надо будет, добавите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2024 в 19:45.
  6. #26
    Цитата Сообщение от nf-gamma@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Дорогие форумчане , прошу просветить.
    Есть приточная установка с увлажнением. Калорифер1 - Увлажнитель - Калорифер2
    Необходимо рассчитать температуру для калорифера 1. Изучил литературу, но видимо что-то напутал. Рассуждения прилагаю. прошу проконсультировать
    По умолчанию уставка относительной влажности приточного воздуха принята ϕ=50%, с возможностью коррекции диспетчером в пределах 35%-65%.
    Теоретическое отступление:
    -Относительная влажность (определение) ϕ=PН2O/ P*Н2O x 100%
    где PН2O - парциальное давление паров воды в смеси, и P*Н2O - равновесное давление насыщенного пара.
    - понимая что, PV=(m/M) RT (уравнение Менделеева-Клапейрона), и плотность( определение) ρ=m/V, то P=ρRT/M и в итоге ϕ= ρ Н2O / ρ *Н2O x 100%.
    ρ Н2O - называют абсолютная влажность воздуха(г/м&#179 ,
    ρ *Н2O - называют абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре.
    Вычисляется требуемая абсолютная влажность воздуха в приточном канале:
    ρ Н2O = ϕ x ρ *Н2O / 100%.
    ρ *Н2O - абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре, определяется по i-d диаграмме. или упрощенной формуле
    (учитывая, что ρ*Н2O =P*Н2O M /RT и P*Н2O= 1.84 x 1011 exp(-5330/T) )
    ρ Н2O = ϕ x 1.84 x 1011 exp(-5330/T) M /RT100%, где T- текущая уставка температуры
    Получив таким образом требуемую величину абсолютной влажности.
    По полученному значению величины абсолютной влажности рассчитываем температуру, при которой такая величина будет максимальным количеством влаги которое может содержаться в воздухе. То есть принимаем ρ*Н2O= ρН2O и по i-d диаграмме определяем Tid . Для калорифера1 определяем Tуст= Tid +5°C, где 5°C – поправка.
    И вот как теперь привести это в формулу для температуры в зависимости от абсолютной влажности насыщенного воздуха не могу понять. Прошу помощи.
    формулы здесь криво отобразились прилагаю word для ознакомления с удобоваримым текстом
    Вместо всего этого, написали бы конечную цель, задачу, и состав оборудования. Поддержание температуры и влажности в помещении или в камере какой то? Было бы понятней, и проще помочь. Вам верно заметили, не в том направлении решаете какую то промежуточную задачу, которая возможно не нужна совсем.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.01.2024 в 06:22.
  7. #27
    Приветствую всех. Совсем запутался.
    Приточная установка калорифер - увлажнитель - охладитель - калорифер2
    присутствует
    -датчик температуры наружнего воздуха
    -датчик температуры после охладителя
    -датчик температуры и влажности после всего оборудования на притоке
    - стандартные обвязки калориферов и охладителей
    Задача Поддержание температуры и влажности в приточном канале
    первый этап
    Как определить уставку температуры калорифера перед увлажнителем, исходя из уставки влажности и уставки температуры
  8. #28
    Повторяю вопрос - зачем? Если параметры испарения воды в камере орошения Вам неизвестны.
  9. #29
    Ну хорошо, каким образом должен работать калорифер - ну надо же ему какую то уставку определять
  10. #30
  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
