Показано с 21 по 30 из 41
Тема: ПР200 - поддержание перепада давления
  1. #21
    А зачем через ПР сигнал датчика транслировать, не проще сразу на ПИД-регулятор ПЧ подать, а с ПР задание выдавать для ПИД-регулятора ПЧ и команды пуск-стоп!
    Дело в том, что датчик на перепаде давления теплосети один, а насосов три, два основных и один резервный (К51,К52 и К53). Включение-переключение насосов от ПР-ки, сигналы аварии с частотников тоже заведены на ПР-ку. Наверное логично, чтобы ПР-ка получала обратную связь по работе основных насосов.
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    АО1 я не трогал. Он просто транслируется с AI1, причем неправильно. А для чего вам АО1? Вы же хотели с ПРки только задание для ПЧ задавать. Вот и забирайте его с АО2.
    Очевидно на насос К51 задание идёт с АО1, на К52 с АО2.
  2. #22
    Кстати, может провода датчика отсоединить от ПР-ки, запараллелить и завести прямо в частотники, а задание давать на оба насоса по выходам АО1 и АО2?
  3. #23
    9,766
    А сейчас как Вы даёте задание, если аналоговые выхода заняты транслированием сигнала датчика?
  4. #24
    Да, согласен, на частотнике только один свободный вход, тупанул. В том-то и дело, что сейчас никак, насосы работают пока в ручном режиме. Получается, задание на выходах должно опрашивать и уставку, и сигнал со входа, и на этом основании формировать сигналы. Оно (ПР200) так может?
  5. #25
    9,766
    Уставка для ПИД-регулятора это константа, сейчас у вас наверно в ПЧ задается!
    Не так давно в одной из тем как раз подробно рассматривали задание уставки и подачу сигнала с датчика регулируемого параметра через один аналоговый вход ПЧ, это вполне возможно с помощью ПР200, если Вы так хотите или Вам так нужно, поищите, может найдёте эту тему!
    Вот здесь: https://www.owen.ru/forum/showthread...=17974&page=30
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2019 в 22:54.
  6. #26
    Да, сейчас уставка задается на каждом насосе крутилкой вручную. Пока котельная толком не работает, соответственно минималки хватает. Потребуется регулировка или нет - покажет время. За ссылку спасибо, прошёл, почитал. Понимаю, что сделать в-принципе возможно, но сам точно не справлюсь. Думаю, что если это понадобится - будем искать специалиста.
  7. #27
    9,766
    Там же я и пример выложил, в посте #298, остаётся только себе в проект аналогичное добавить, только ВПИ поменять с 16 бар, как у меня на ваше! Можно и ВПИ для настройки вывести на экран через внутреннюю энергонезависимую переменную, тогда останется с экрана настройки(ВПИ) поменять!
    Примерно как-то так:
    Задание уставки и подача сигнала датчика через один вход..owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2019 в 12:37.
  8. #28
    Спасибо огромное!
  9. #29
    9,766
    Спасибо огромное!
    Вот поправил для универсальности:
    Задание уставки и подача сигнала датчика через один вход_2..owl
  10. #30
    Именно сейчас реализуем проект с точно такой же проблемой (недостаточный перепад со стороны теплосети), пришлось в проекте предусматривать сетевые насосы (их правда 2). Управление именно по перепаду. Один ПЧВ на 2 насоса, управление приводом по RS-485. В работе еще не пробовал, возможно какие то косяки будут.
  1. Регулятор давления и ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 01:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 17:34
