Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Настройка входов прибора в режим "кнопки"
  1. #21
    Да причем тут период , иногда просто неудобно тыкать по два раза ,что бы сменить состояние ,ну зачем это для энкодера или другого источника коротких импульсов (расходомер, датчик оборотов) . Для тех задач где считаются импульсы и нет привязки к временным эпюрам по другим входам (обычным), это было бы просто удобней...
    И вообще я встрял только потому ,что на простой вопрос новичка последовал "строгий" ответ- "..мозгов не хватает.." , а вы почему? .А может этот новичек старше или не привык к таким обращениям...
    Поэтому развивать свои мысли в этой теме больше не намерен , для этого есть специальные темы.
    Спасибо за ответы и поддержку.
    Что то народ какой то на форуме .... Не дружелюбный, что ли, мягко говоря.
    Если нет такой настройки, жаль буду делать по другому. Просто на данный момент пишу макрос который обрабатывает нажатие кнопки и выделяет одинарное нажатие, двойное, тройное и длинное (более 1 сек) и исходя из этого делает определенные действия, для управления выходами с одной кнопки. Понятно, что можно настраивать продолжительность цикла периода и тд. но гораздо проще нажимать мышкой и по ощущениям отрабатывать эти нажатия. На нет и суда нет.
    Еще раз всем спасибо.
    Отдельное спасибо, как я понимаю, самому мозговитому участнику на форуме - Сергей0308
  2. #22
    9,926
    Я не старался кого либо обидеть, просто уверен, если сделать входа без фиксации(режима Т-триггера), это стало бы большой ошибкой, конструкторы наверно именно так, не просто так сделали!
  3. #23
    12,157
    capzap,Вы ни как не остановитесь ...Флудить нет времени .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2019 в 22:22.
  4. #24
    12,157
    Ну вы же видели ,что другие конструкторы сделали по другому и без проблем..Как раз сейчас и сделан режим Т- триггера - раз нажал -1 ,еще раз нажал -0....
  5. #25
    12,157
    Вам к доктору не помешало бы обратиться, меня почти сутки не было в обсуждении!
    Моя вина ,не сделал цитату ,это капзапу писалось ,вашего ответа еще не было. Поэтому к доктору мне не нужно, но спасибо за заботу.
  6. #26
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Просто на данный момент пишу макрос который обрабатывает нажатие кнопки и выделяет одинарное нажатие, двойное, тройное и длинное (более 1 сек) и исходя из этого делает определенные действия, ..............
    Сообщение от Реваки Ю
    .Пост https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post300115
    Обсуждение было выше в этом разделе
    ""Вчера добавлены макросы в базу:
    два из них в группе "Дискретные преобразования" - ONE_TOUCH работа с одной кнопкой """
    Попробуй можно доработать чтобы не изобретать велосипед .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.04.2019 в 03:50.
  7. #27
    в дополнение к сказанному, ну мало ли ТС, так же как Анатолий считает что овеновцы не достаточно повернуты к пользователям
    Код:
    FUNCTION_BLOCK CLICK_MODE
    VAR_INPUT
    	IN : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	SINGLE : BOOL;
    	DOUBLE : BOOL;
    	LONG : BOOL;
    	TP_LONG : BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT CONSTANT
    	T_LONG : TIME := t#500ms;
    END_VAR
    VAR
    	Timer : TP;
    	cnt : INT;
    	last : BOOL;
    END_VAR
    version 1.0	13. nov. 2008
    programmer 	oscat
    tested by	hugo
    click_mode decodes an input for single, double or long click and sets the corresponding output single, doulbe or long.
    the input configures itself to be high or low active depending on which state the input stays longer than t_reconfig.
    (* when input goes high start the timer to decode pulses *)
    timer(in := IN, PT := T_LONG);
    single := FALSE;
    double := FALSE;
    IF timer.Q THEN
    	(* decode pulses while the timer is active *)
    	IF NOT in AND last THEN	cnt := cnt + 1; END_IF;
    ELSE
    	CASE cnt OF
    		1 : single := TRUE;
    		2 : double := TRUE;
    	END_CASE;
    	cnt := 0;
    END_IF;
    last := in;
    TP_LONG := NOT timer.Q AND (NOT LONG) AND IN;
    LONG := NOT timer.Q AND in;
    (* revision history
    hm	13. nov. 2008	rev 1.0
    	original release
  8. #28
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Код:
    В ПЛК100 или ПЛК63 попробую но не сейчас .
    Многие проекты если бы я начинал сначала рисовал по другому ( компактнее ).
    Поэтому необходимо смотреть как люди делают , изучить и сделать то что нужно для себя
    на основании полученных знаний .
    Век живи век учись.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.04.2019 в 07:31.
  9. #29
    13,546
    Для режима симуляции важны разные функции обработки входа. Остальное лирика. не могут сделать, не сделают, могут но не хотят не сделают, могут и хотят - сделают.
    Пользователи Овен все равно будут кушать этот кактус.
  10. #30
    Можно сразу и в работе посмотреть
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. "Залипание" кнопки без фиксации
    от alexfromnn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 14:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  3. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 14:04
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
