Показано с 21 по 30 из 34
Тема: ПР200+Danfoss FC51
Древовидный режим
    По умолчанию ПР200+Danfoss FC51
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, работаем с ПР200, есть частотники DANFOSS FC51. Управляем по шине RS-485. Стартуем и управляем частотой без проблем, пока не начали менять параметры 3-03 и 4-14. Суть вопроса, по MODBUS я вижу параметр 4-14 (установлено 80 герц), параметр 3-03 (установлено 80 герц) видит как "0", как только изменяю параметр 3-03 - то частота на ПЧВ сразу изменяется, хотя на ПР200 частота не изменяется.
    параметр.......значение в ПЧ.......получаемые параметры............частота на ПР200....частота на ПЧВ
    ..3-03...................80.0......................... ...0.........................................15.5. .....................15.5
    ..4-14...................80.0......................... .800
    ..3-03....................31.0........................ ..0.........................................15.5.. ......................6.0
    ..4-14....................80.0........................ .800
    Как правильно получать данные с параметра 3-03? И правильно ли сделано регулирование частоты?
    В документации есть пункт про РЕГИСТР 8 - я так и не понял для чего он нужен.
    Прикрепляю тестовую программку для ПР200, на которой тестируем. Спасибо заранее.
  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
