Показано с 21 по 30 из 35
Тема: MasterScada 4d ReportFB
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Цитата Сообщение от Koozmidg Посмотреть сообщение
    При перезагрузке конфигурации в узел папка со сформированными отчетами (прописанная в поле Path) удаляется вместе с этими отчетами. Это так и задумано? Подскажите, как сделать, чтобы отчеты сохранялись.
    Скорее всего вы указываете адрес в самом блоке. Попробуйте записать адрес справа в поле "начальное значение".
    Здравствуйте. Подскажите. Создал отчет. При подаче TRUE на вход Execute ФБ Reportничего не происходит, сам ФБ ошибок не выдает но отчет не генерится. Building висит в True бесконечно, Error пустой, Path пустой. В чем может быть проблема? Если БД пуста такое может быть? Принес проект себе на ноут без его БД.
    Базы одинаковые и там, и там? Если на старом компе была MSSQL, а на новом её нет, то повиснет.
    База SQlite, но данных нет особо на моем ноуте. Я думал может нулями таблицу заполнит
    А какая версия сейчас у вас ?
    Переменные архивируются, интервалы есть ? Встречал такое пару раз на старых версиях, когда что то некорректно было подано на блок фб.
    Сейчас на новых версиях встречал две ошибки:
    1. когда очень много данных, генератор отчета на JS после некоторого времени виснул, fbReport.Building висит в True бесконечно, даже если перезапустить процесс nodejs .
    2. Как выше сказали если нет связи с бд, то повиснет
    Опробовал сегодня проект на другом ПК. Там стоит 1.2.11 но более старая сборка 2020 года. ФБ Репорт заработал. Но пока пустой отчет выдает, надо с базой разбираться. Она и в прям пустая
    А пустой это какой?
    Есть пустой, когда есть заголовки, а есть пустой когда все построилась на данные по нулям. В первом случае это все признак того что непосредственно некорректно сделан сам отчет( интервалы, функции и т.п.)
    А что показывает предварительный просмотр?
    А пустой это какой?
    Ну прям точно, что в базе я не смотрел. Но в ней на моем ноуте не было данных. Я просто скопировал проект и указал адрес папки во внутренней памяти. Тем не менее когда перенес этот проект на ПК, где он был раньше - блок FB Report отработал. Выдал отчет с нулями. Дальше будем работать
    Делаю выборку из БД mssql. В самом редакторе отчетов - отчет открывается и при компиляции нет ошибок. При подаче TRUE на вход Execute ФБ Reportничего не происходит, сам ФБ ошибок не выдает, но отчет не генерится. Building становится в True, а затем сразу в false, Error пустой, Path пустой. Если в редакторе отчета удаляю источник данных mssql, то отчет через ФБ Report генерируется и сохраняется в папку report. В чем может быть проблема? В самом редакторе проблем нет отчет строится и выгружает данные с sql
    Добрый вечер, подскажите в какую сторону искать, отчет создается сохраняется, ФБ ошибок не выдает. Не удается открыть отчет в скада для распечатки. Использую кнопку, на кнопке в условиях делаю "открыть адрес" по клику, адрес беру из ФБ. Пока в строке адреса ничего нет, скада открывает пустую вкладку в браузере, как только отчет сгенерирован и сохранен в папке, кнопка перестает отвечать, новые вкладки перестают открываться.
  1. Плк 160 и masterscada
    от evilscorp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 16:49
  2. MasterScada или нет?
    от AlexSotnikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 10:32
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
