Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: MasterScada 4d ReportFB
    Ок! Большое спасибо за информацию! Процесс пошел...
    ...единственное только не удается автоматически открыть в браузере, только сохраняет в папке..., аналогично pdf и xlsx
  3. #13
    То есть Вы хотите чтобы отчет сам открывался или по клику на кнопку?
  4. #14
    По клику на кнопку, сейчас он предлагает сохранить файл в папку, а есть ли возможность открыть в браузере, например...?
  5. #15
    Ошибся, не предлагает сохранить, а сразу сохраняет в папку...
  6. #16
    Создайте строковый параметр, в который подавайте результат с выхода Path блока ReportFB. Затем в окне создайте кнопку и добавьте открытие адреса по клику мыши. И в действии в поле Адрес подайте данный строковый параметр.
  7. #17
    а что указать в параметре "фрейм" для открытия в браузере? В панели окна все открывается таким образом, а внешняя программа?
  8. #18
    или в каком-нибудь вьювере открыть, что бы можно было напечатать...
  9. #19
    В качестве фрейма можете указать контейнер или ничего не указывать - в таком случае откроется в браузере. Для удобства рекомендуем использовать Chrome, т.к. он умеет работать с pdf.
  10. #20
    При перезагрузке конфигурации в узел папка со сформированными отчетами (прописанная в поле Path) удаляется вместе с этими отчетами. Это так и задумано? Подскажите, как сделать, чтобы отчеты сохранялись.
  1. Плк 160 и masterscada
    от evilscorp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 16:49
  2. MasterScada или нет?
    от AlexSotnikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 10:32
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
