Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Прошу помощи по регулятору (пид) для насосов.
  1. #21
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 17.12.2018 в 15:38.
  2. #22
    Как использовать Valve_reg при управлении 4-20 ?
    Из Util.lib. какой лучше использовать? PD или PID?
    Какие значения поставить на KP, TN, TV ?
  3. #23
    09.10.2014
    740
    Поторопился, Valve здесь не пойдет, без дополнительной обвески
  4. #24
    kp=1, tn=10, tv:=0.
  5. #25
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Заведите датчик на 1 ПЧ, раздавайте значение в виде 1..10в нам все остальные с него.
    Или передавайте с аналогового выхода значение в другие ПЧ.
    Я полагаю, что на 1 ПИД в ПЛК у Вас группа если и будет работать, то очень криво.
  6. #26
    Если в ПЧ завести датчик по аналогу, то как тогда ПЧ управлять? там вроде один аналог...
  7. #27
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    kp=1, tn=10, tv:=0.
    Спасибо, чуть позже попробую.
  8. #28
    Ну вроде все получилось, медленно правда выходит на заданную, но терпимо.
    PID c Util.lib наверно самое гибкое решение.
    Всем спасибо!!!
  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи с ST
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:35
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
