Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Подбор оборудования для электрокотла
  1. #21
    Sergey020487
    Дешевые термостаты-таблетки не просто так дешевые.
    По вашему -
    Термостатические переключатели 23ENT234(112/M)
    978,83 ₽за шт.
    Источник:
    https://www.elec.ru/market/termostat...958492481.html
    дёшево?
  2. #22
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Eugene.A
    Я имел в виду термостат без кнопки типа KSD-301-10-085NC 85°C 10A, или т KSD-9700 (KSDI-85) NC 85°C 5A, они меньше 100р стоят.
    Можно еще рассмотреть термостаты типа как от холодильников.
  3. #23
    ... Первый(второй) выходы ТРМ можно использовать для работы независимого расцепителя автоматического выключателя в случае перегрева, ну типа если ТТР пробьётся(выйдет из строя) ...
    Вот хорошее решение и не требуется второй датчик.
  4. #24
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Требуется. Именно на подаче. Например при отказе насоса или другой причины снижения скорости потока циркуляции.
  5. #25
    Речь шла о датчике перегрева , что бы не строить дублирующую схему удобно использовать сигнальный выход с ТРМ 500 для управления отсечкой силовых автоматов в случае аварии пускателя ( залипании контактов или пробоя ТТР ).
    Если откажет насос то котел нагреется до температуры и будет долго остывать , ни чего страшного не будет. У меня такой случай помню был , забыл открыть кран и включил котелок . Нагрелся до 75 и долго-долго стоял. Кстати в системе должен иметься мембранный бак куда будет расширяться теплоноситель при нагреве.
    Если требуется полный "фарш" по контролю , то тогда ТРМ500 не достаточно будет - это во первых . Во вторых с электрокотлом на отоплении таким образом заморачиваться не нужно , а то "управляшка" будет стоить дороже котелка в несколько раз может это и хорошо , но не обосновано с экономической стороны . А у т.с. котелок то на 9квт.
  6. #26
    автомобильные куда больше 80 градусов. 95, 98 в зависимости от авто.
    Вода в котле не должна закипеть , учитывая давление в системе температура кипения воды превысит даже 100 грС.
  1. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  2. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  3. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  4. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  5. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
