Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: ПЛК 73 Первое включение и первые трудности
  1. #21
    Просто память на заведомо больший размер пакета.
    А какой ещё должен быть буфер?
    У меня есть практический пример использования ПЛК73 с модбас одновременно с 4 частотниками и 2 контроллерами (не ОВЕН) на чтение и запись каждый. Все работает без проблем.
  2. #22
    когда уже Вам надоест, скажете что овен не достоин Ваших рук и пойдете искать другого производителя.
    ЗЫ Вам не поняятны прописные истины стандарта
    Не дождётесь! Я настырный, уломаю этого зверя. Заставлю работать так как мне надо.
    А у вас спрашиваю исключительно из экономии времени.
    Не хотите, можете не отвечать.
    Интересно как вы разобрались с МОДБАС например в mitsubishi.
    Или написали драйвера для устройства под Win10.
    Последний раз редактировалось KIPSHOP; 25.10.2018 в 22:00.
  3. #23
    10,664
    Так если Вы не знаете как устроен протокол, зачем Вам давать исходники в которых не разберётесь. Элементарно, зная что в посылке отведено одно место, однобайтовое, под количество передаваемых байт и значение это ни как не может быть больше 256,то зачем делать массив больше?
  4. #24
    Ну спасибо опустили ниже плинтуса. Я прекрасно понимаю что это массив и что, создан он с запасом с чем полностью согласен. Я другого не понимаю, в МВ110-224.4ТД измеренное значение состоит из двух регистров (тип float32). Опрашиваю пока только один канал. Если я правильно понимаю то после опроса в буфере должны быть заняты байты с b0-b3 либо b0-b7 . А у меня информация гуляет с b0-b9. Мне это не понятно.
    Последний раз редактировалось KIPSHOP; 26.10.2018 в 07:44.
  5. #25
    10,664
    Так если перед Вами стоит задача стать один параметр, так читайте только его, то что в остальных байтах мусор так это потому что буфер используется в нескольких местах. По-моему исследуя исходник это станет очевидным. Если не получается увидеть желаемое значение, значит байты местами поменять
  6. #26
    Пожалуйста обсуждайте. проба.rar
  7. #27
  8. #28
    Вижу как минимум 2 ошибки:
    1. Не определен начальный регистр - переменная Fa
    2. Нет возможности работы ФБ. Его постоянно заставляют стартовать.
  9. #29
    1. Не определен начальный регистр - переменная Fa - меняю в онлайне.
    2. Нет возможности работы ФБ. Его постоянно заставляют стартовать. По этому прошу поподробнее, не совсем понимаю о чём вы говорите.
  10. #30
    1. Не определен начальный регистр - переменная Fa - меняю в онлайне. пробовал ставить 70 ну и др.
    2. Нет возможности работы ФБ. Его постоянно заставляют стартовать. По этому поводу прошу поподробнее пожалуйста.
  1. ТРМ133: трудности с настройкой.
    от Просто_спросить в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 18:33
  2. первое задание на плк 150
    от Ded47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 22:09
  3. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  4. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  5. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 12:47
