Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Как конфигурировать ПЛК110-60MS4 и СП 307
  1. #21
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    уточню информацию по адресации битов, но в первом приближении попробуйте вместо 500 бита поставить 500й регистр т.е. адрес 500*16 = 8000
    Не помогает - даже запись перестала в него работать. Ну и в самом начале теститрования я пробовал с 0-вым битом, по сути это 0-й регистр, но регистр так и не читался.
  2. #22
    можете приложить лог обмена по RS485? например через программу wterm
  3. #23
    Добрый день! Во вложении пример.
    Предполагаю, что проблема может быть связана с настройками панели.
    По умолчанию панель пытается оптимизировать сетевой опрос и шлет команды на чтение не одного бита, а всего байта (8 бит). Поэтому необходимо заблокировать этот функционал поставив галочку Дин. адр.. После чего высветится регистр PSW256, нажмите по нему левой кнопкой мыши и во вкладке Данные установите коэффициент, равный нулю
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  4. #24
    Спасибо за отличную программу!!!! Наконец-то я вижу что там происходит)))
  5. #25
    Именно так и есть, к моменту прочтения уже сам разобрался, но огромное спасибо за подробное описание, думаю не я последний с этим столкнулся!
  6. #26
    Добрый день , есть ли подробное описание , а лучше видео , по созданию и конфигурированию ПЛК110-30MS и СП3ХХ с элементарной программой (пара кнпок и лампочек )???
  7. #27
  8. #28
    Всем здравствуйте, есть ли товарищи которые смогут-помогут написать небольшую программу для ПЛК110-30MS и СП300 , за вознаграждение , заранее благодарю )
  9. #29
    и снова приветствую) , разбирался с примером который вы скинули ,подскажите как к примеру привязать "переключатель с индикацией" имеющийся в примере , к встроенному каналу ПЛК? тоесть чтобы при включении переключателя через панель , выход 1 самого плк менял сове положение
  10. #30
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Перевод последовательного порта ПЛК110 под MS4D в режим Slave для подключения к панели СП3хх проходит успешно.
    Все опрашивается, как ожидалось.
    Возник вопрос: как перевести порт обратно в режим master?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  4. ПЛК-63 конфигурировать выходы
    от specialist kipia в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:27
