Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Проверка баланса
  1. #21
    Кирилл, на ходу добавил сдвиг по этим пробелам, но на данный момент не успеваю протестировать. попробуйте, надеюсь сходу поедет
  2. #22
    сдвиг или трим, как бы с этой бибкое не перестали работать старые модели ПМ
  3. #23
    т.к. загружен захардкодил специально под вопрос именно сдвиги положения данных, так что старые модемы на нем работать не будут увы... только позже постараюсь сделать общее решение
  4. #24
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    При подключении библиотеки компиляция не проходит (см. Ошибка компиляции).
  5. #25
    приложите проект
  6. #26
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Видимо, проблемы на сервере. Не прикрепляется проект. Но его можно взять из первого поста. Проект не менялся. Я только переподключил библиотеку.
    Собственно, в библиотеке видно, что поле DeviceNumber закомментированно.
  7. #27
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    приложите проект
    Прикрепился. Отставали часы.
  8. #28
    ааа всё просто. поменяйте DeviceNumber на PortNum, блок открытия порта чутка менялся
  9. #29
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Теперь не уходит с шага конфигурации модема и ругается на номер устройства (см. Нет проходит конфигурация модема).
  10. #30
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    В общем сходу не пошло.
    Артем, задача не стоит остро. Я так сказать на будущее, когда будем внедрять очередной проект, где будет необходимо СМС-информирование.
    Так что могу дождаться полноценного решения.
  1. Функция контроля баланса
    от sin230376 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:29
  2. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  3. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:45
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 07:11
  5. OPC-сервер. Проверка достоверности
    от Василий ИВ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:23
