Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?
  1. #21
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Задержка повторной передачи от 210 до 3000 мс. Значение рассчитываемое на ходу, стартовое значение 2000мс.
    А можно расписать поведение системы, если таймаут у мастера будет 50мс( например)?
    т.е.:
    1) мастер оправляет запрос
    2) пакет бьется
    3) у мастера уже таймаут, а у ТСР стека все нормально( еще даже таймаут не истек + еще и ретрансмиты, наверное, есть?)
    что мастер делает дальше?
    P.S. не думали в сторону своего велосипеда через UDP для таких задач?
  2. #22
    т.е.:
    2) пакет бьется
    Мастер посылает ещё запрос. Если старый всё-же когда-нибудь дойдёт - он будет отброшен по устаревшему номеру последовательности.
  3. #23
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    А ошибку связи он выдаст по таймауту?
    т.е. ( в звезде( на 1м комутаторе), без цепочек)можно смело ставить таймаут 10мс и 4 попытки, чтобы получить максимально надежную связь( для цикла 50мс)?
  4. #24
    Выдаст, конечно
  5. #25
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Наблюдаю интересные эффекты:
    Подключен только 3й модуль( 10.100.1.23)
    соединение: ПЛК<>{комплектный патч от модуля ВВ}<>МВ210-302<>ПК
    Глазом вижу проскакивающие ошибки связи 81, 85 и 89 у этого мастера.
    Чтобы это значило???
    P.S. По началу таймаут был 10мс, проскакивали: 81 и 85. Увеличил до 20мс, пошли 81, 85, 89
    • Тип файла: pro sssl1.pro (57.0 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось pt200; 11.03.2019 в 20:05.
  6. #26
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    1) Виноват
    2) Однако у модуля до 4х линков заявлено
    3) не помогло ни разу
    4) и кстати потом будет 2 подключения( на входа и выхода)
    Чего то обмен мне не нравиться ( sssl1_pcapng.zip) ( к сожалению нет нормального TAP"а чтобы адекватно посмотреть обмен)
    Переехал на новую прошивку ПЛК 1.0.04 со старым таргетом, та же фигня
    Еще и модуль иногда отваливается!!!!
    После этого стабильно 81, 89
    Не большой спец в сетях( MV210_pcapng.zip: 1я половина от ПЛК к модулю, 2я в обратную сторону), но могу предположить что модуля закончились сокеты, т.к. ПЛКашка при проблемах связи пытается переподключиться, а старые, как предполагаю, у модуля почему то не закрываются - 100% НЕ СПЕЦ
    хотя модуль ACKшки вроде присылает
    т.е. стек в модуле скорее жив, чем мертв, а вот таска модбаса померла, т.к. ответов не прилетает
    Господа разработчики просьба не затягивать с решениями проблемы, т.к. через пару недель запланирована пусконаладка сортировочной линии, а с такими непонятками по связи этого 100% не будет.
    Последний раз редактировалось pt200; 12.03.2019 в 01:43.
  7. #27
    хм. а логи чего такие половинчатые? можно лог целиком?, а то не ясно кто где пакеты теряет или ещё чего делает.
    И я наблюдаю одновременно множество независимых попыток коннекта, с одного IP, в течении нескольких ms.
    1. В проекте один модуль (23) опрашивается сразу 2-мя мастерами. Зачем? Быстрее опрос от этого не будет. Причем 2-й запросы не шлёт, т.к. нет переменных. Т.е. просто мешает.
    4 линка не для того, чтобы реализовать QuadSPI , а для удобства работы с РАЗНЫМИ клиентами.
    1-й - ПЛК, частый опрос
    2-й - панель - редкий
    3-й - конфигуратор, эпизодически
    4-й - про запас.
    Если прибор отвечает на запрос по 1-му каналу, другие он в этот момент обработать не может. Иначе будет одновременный доступ к данным.
    Перенесите весь опрос в 1 мастер.
    уменьшите или вообще отключите повторы. При таком таймауте любая заминка в сети (а бродкасты там частые гости, как видно) приведет к дополнительным повторам, которые не нужны. Повторы эффективны в сети rs485, по TCP сам протокол позволяет перепослать сообщение.
    3. Вместо Debug-232 вставьте empty (это в порядке общего совершенствования)
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 12.03.2019 в 08:42.
  8. #28
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Насчет логов писал, нет у меня агрегирующего ТАРа( и даже свитча с зеркалированием порта), а пассивным самопалом можно только в одну сторону смотреть( половина).
    Да и смотреть нечего: TCP АСКшки от модуля идут, а вот Modbus ACK/ответы нет.
    3 попытки и ПЛКашка переподключается
    4-й - про запас.
    см. название темы( "Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?")
    Вот когда буду делать многоканальный мониторинг температуры, тогда и забью на всякие таймауты и тд, а сейчас извините сортировка, через 200мс уже можно что нибудь сломать!
    Учту.
    Учел. Не помогло.
    Ну собственно, я правильно понимаю, что у Вас на столе обмен идеален и виноваты торсионные поля в моей местности???
    Последний раз редактировалось pt200; 12.03.2019 в 10:04.
  9. #29
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Модуль стабильно падает через несколько минут "работы".
    ( прошивки везде последние)
    Что делать дальше?
  10. #30
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Добавил в в стенд еще один модуль( .20) и в проект залил ваш стандартный конфиг "МК210-302(312)"
    периодически: 81, 89, 84, 85
    Какого твориться ?????
    • Тип файла: pro sssl1.pro (69.7 Кб, Просмотров: 6)
  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
