Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Подбор оборудования для пилорамы
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    к нему есть много жалоб от клиентов.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    31.07.2013
    Аркаим
    1,404
    Александр13011975
    Имею в пользовании несколько СПК разного размера. В плане отзывчивости они сильно уступают СП307, годятся только для "медленных" процессов, с нечастой работой собственно по тачскрину. Кроме того, одна машинка сделана в связке СПК107+ПЛК110М2, и в этой связке наблюдаются проблемы со связью. Обращался в службу поддержки Овен, они кроме программного "костыля" в СПК ничего предложить не смогли. Причем эта проблема наблюдается только в такой связке - с ПЛК110. СПК в связке с другими модулями и ПЧ работает нормально.
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    Спасибо. Значит СПК отпадает.
    Александр Новиков
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Как вариант можно пленочную клавиатуру использовать 4выхода и 4 входа. Ну или с дисплея, как обычно на ПР. Если не часто меняется то так нормально. Или потенциометр поставить на аналоговый вход. И отображать значения на дисплеи.
ID:	38134   Нажмите на изображение для увеличения.
    Dmitriy Murashov
    А что, неужели работа с клавиатурой на ПР200 столь сложна, что нельзя напрямую ввести размер? Обязательно внешнюю клаву приторочить надо? Вот в частотниках клава не богаче, справляется же народ?
    23.07.2018
    32
    Можно ли в таком варианте? СП307+ПР200. Насколько такой вариант целесообразен? Суть в удобстве для оператора. Бюджет до 40 000RuR приемлем.
    Последний раз редактировалось Александр13011975; 24.07.2018 в 18:17.
    Александр Новиков
    9,756
    Очень странно, на мой взгляд: для оператора удобней когда его рука лежит на джойстике, а не подымается и тянется к панели! Вы точно хотите удобства для оператора сделать, а не для себя, тогда после того как сделаете, денёк поработайте оператором и сразу поймёте, как надо было делать!
    23.07.2018
    32
    Как джойстиком ввести размер бревна или доски? Всего будет 90 размеров.
    Александр Новиков
    9,756
    Вроде уже писал: задаёте диапазон 50-500 с шагом 5 меняете больше-меньше, на индикаторе типа СМИ2 видите значение, кнопкой на джойстике применить значение на экране и для быстроты можно заранее изменить значение на нужное(следующее) пока идёт распил текущего бревна, по его окончании останется нажать кнопку на джойстике применить значение и всё! Вам вот предлагали редактировать с экрана ПР200, Вы почему-то не спрашивали как, а здесь даже несколько лучше чем с экрана ПР200 потому что с шагом "5" и скорость изменения можно менять! Для точности подгонки каждое кратковременное нажатие(менее 0,1 сек) изменяет значение на шаг, дальнейшее удержание(более 0,1 сек) значение меняется постоянно с шагом 5 и частотой 5-10 Гц! При удержании более 3 сек частота изменения ещё возрастает. Примерно как-то так!
    Это если надо постоянно менять туда-сюда, если пару-тройку раз в час, думаю ничего страшного и на сенсорной панели поменяет, не перетрудится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 21:00.
    23.07.2018
    32
    Сергей, спасибо за развёрнутый ответ. Как вариант буду рассматривать.
    Александр Новиков
  1. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
