Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Программную логику нужно конвертировать в принципиальную схему
  1. #21
    Опять повторяю, это не реле, а защитный модуль для реле. Обратите внимание - реле на схеме изображено пунктиром. Он приобретается отдельно.
    И что значит ошибка не критическая? Работать-то схема не будет. И если релейная схема достаточно сложная, придётся время убить на поиски косяка.
  2. #22
    9,623
    Так решить эту проблему, у кого важна полярность, можно принципиально на уровне производителя или стандарта с помощью диодного моста на обычных диодах или диодах Шотки, тогда крысота, подключай как вздумается, почему-то никто об этом не "заморачивается"?!
  3. #23
    Давно этим заморочились, погуглите реле и контакторы с питанием AC/DC, от примерно 15 вольт до 300. Но цена...
    https://www.etm.ru/cat/nn/9840721/
    https://www.iek.ru/products/catalog/...24_v_ac_dc_iek
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.07.2018 в 10:55.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 11:32
  2. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
  3. Разрабатываю схему с повторителями АС5
    от Павел ГОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 12:50
  4. Mba8 - зачем прятать эл. схему ?
    от Sergej в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 07:37
