Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #21
    Это округление предполагается для каждого числа, которые будут сравнивать, не легче тогда умножить оба числа на десять в степени, перевести в ин-т и сравнить EQ
    Собственно, к этому и веду.
    Причём целочисленная математика в ПР работает быстрее, чем Float.
    Но: что не делай, если EQ от аналогового входа, "проскок" равенства параметра и константы возможен в большинстве случаев.
  2. #22
    12,159
    Поэтому в своих проектах ставлю => и R триггер если нужно выловить первое большее значение ...
  3. #23
    "Поэтому в своих проектах ставлю => и R триггер" . Ровки СПАСИБО!!!!!!!
  4. #24
    9,970
    А что так сложно то, в прошлом году эта тема разжевывалась http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post248123
    Да, так наверно даже лучше, раньше выкладывал макрос округления с заданным количеством знаков после запятой, там кстати так и сделано, как Вы предложили!
    Но, мне не очевидно, как выполнить вашу задумку без округления:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2018 в 01:49.
  5. #25
    Как в любом пид-регуляторе делается мертвая зона
  6. #26
    9,970
    Вот ещё сделал как вал 79 предлагал, боюсь проще не придумать:
  7. #27
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    3) Не знаю каr другие пользователи ОЛ но думаю ФБ типа "EQ" но для FLOAT будет востребован.
    Имхо для float EQ будет маловостребован, тк точное совпадене динамически меняющихся величин очень маловероятно.
    Я бы вместо EQ анализировал разность двух значений на "больше" или "меньше"
  8. #28
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Я пробую сейчас модуль расширения ПРМ-24.3. Я ОЛ обновил, ну как-то всё равно он не позволяет мне добавить данный модуль, что делать?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  9. #29
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Модуль ПРМ-3 будет добавлен в Owen Logic 1.12. Есть пока бета версия, как раз для работы с модулем.
    На почту Вам уже скинул
  10. #30
    Добрый день всем!!! Что то затихла тема, а проект под ПРМ-3 уже созрел. когда же появится в продаже?
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
