Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Бета-версия OWEN Logic 1.11
Древовидный режим
    Ельцов Андрей
    Гость
    Exclamation Бета-версия OWEN Logic 1.11
    Дорогие Коллеги!
    Выпускаем на ваш суд бета-версию OWEN Logic v1.11.158
    Скачать: Setup_OwenLogic_1.11.158.zip
    Что улучшили:
    Блоки переменных добавляются на Схему перетаскиванием (Drag&Drop)
    Переменные из Таблицы переменных отображаются на панели Переменные.
    Для создания блока входной переменной перетащите переменную (Drag&Drop) на Схему.
    Для создания блока выходной переменной перетащите переменную из панели Переменные на Схему с зажатой клавишей Shift.
    Если переменную перетащить к коннектору элемента схемы, то будет создан блок переменной, присоединенный к коннектору элемента.
    Быстрый переход к месту использования переменной на Схеме
    Для поиска места использования переменной на Схеме выделите переменную в панели Переменные. В области ссылок отобразятся ссылки на места использования переменной. Если кликнуть по ссылке, то на Схеме будет выделен блок к которому привязана переменная.
    Места использования переменно можно просмотреть в пункте "Показать ссылки" контекстного меню блока переменной. При клико по конкретной ссылке будет совершен переход к месту использования переменной.
    Фильтрация в таблице переменны
    Для ускорения писка перемененных используйте фильтрацию. Переменные фильтруются по колонкам: Имя, Значение по умолчанию, Комментарий. Символ Пробел выполняет роль логического ИЛИ и позволяет фильтровать переменные по нескольким критериям.
    Шаблоны сетевых устройств в Онлайн базе макросов
    Теперь для загрузки шаблонов сетевых устройств из Онлайн базы макросов не надо переходить на форум. Шаблоны загружаются на диск.
    Размер блока переменной на Схеме подстраивается под длину имени переменной
    Теперь если к блоку переменной на Схеме привязать переменную с длинным именем, то размер блока подстроится под размер имени переменной.
    Обновлена Справка
    Что исправили:
    Скопированные блоки с измененными размерами неправильно отрисовываются при вставке
    Не работает создание связей на Схеме, если выключить сетку
    Не отображается комментарий к переменной на Схеме.
    Принимаем предложения и замечания
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 13.05.2018 в 18:30.
  1. Бэта-версия OWEN Logic 1.9
    от Евстигнеев Максим в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 13:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  4. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
