Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Рассвет-закат на ПР-200
    9,926
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Непонятно объяснил. Какой из макросов проще доработать будет чтобы подобный график сделать?
    Я сделал бы так: создаю 13 режимов освещения(в зависимости от возраста птицы), где расписана освещённость по часам в течении суток, по уставкам текущего времени или возраста птицы, переключаю эти созданные ранее режимы, всё! Потребуется максимум 13 уставок с указанием времени переключения и режима освещения, у меня можно до 32 уставок иметь с одним макросом, что более чем достаточно!
    Макрос и работу с ПЗУ можно здесь посмотреть: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=6
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2018 в 11:57.
    могу такой вариант предложить, весь график не проверял
    • Тип файла: owl ptach.owl (3.17 Мб, Просмотров: 30)
    Я чето вообще ничего не понимаю с этими мультиплексорами и пр. Внутри макроса пзу одни константы а в них нолики. Включаю симуляцию, а там уже значения на EQ присвоены с 33 по 48 вместо указанных констант с 1 по 16? Уставки надо с компа задавать или с экрана пр200 можно?
    Чуть бы попроще на примере пары уставок для понимания как они в память ложатся и как оттудова извлекаются.
    Я бы начал как всегда с экрана пользователя, потому что мне так понятнее.
    У птичек есть основных 4-6 графиков освещения и чтобы их охватить все(на всякий случай), а не только цыплят, хотелось бы видеть это так:
    Т-01 это принадлежность к одним суткам. За сутки обычно больше 3х интервалов времени не бывает.
    N-07 это количество повторов Т-01 т.е. суточных интервалов.
    Уровень освещенности в процентах и уставки времени.
    Здесь сразу вопрос. Можно сделать как на первой картинке какую то кнопку чтобы пр200 понимал что в сутках Т-01 есть еще 2 интервала или надо как на второй картинке все время указывать что этот интервал времени относится к Т-01?
    9,926
    Вы хотя бы тему посмотрите, где ПЗУ взяли, там написано как заносить и как потом извлекать данные, если несколько уставок, потом, если что непонятным останется, спросите!
    9,926
    Чего замолчали, как рыба об лёд? Разобрались, сделали для любимых цыпочек?
    Вот ещё тема, но там всё хранится в энергонезависимой памяти:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3
    Но возможно, что-нибудь вам пригодиться! Вот одна из последних версий программы:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2018 в 08:18.
    Скажите чем закончилось дело ? Тоже озадачен этим вопросом !
    Каким именно вопросом, в этой теме их как минимум несколько, как и решений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
