Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка
  1. #21
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Попробуйте поменять скорость передачи данных, у меня были проблемы с передачей данных с ПР200 на ИП320, решилось установкой скорость 19200, вместо 115200.
    Это из-за особенностей ИП320, тоже пришлось снизить до 38000. Но между ПР200 скорость не имеет значения и если линия короткая, то и 115200 работает хорошо даже при соединении простыми проводами.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 05.07.2018 в 20:39.
  2. #22
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Все попытки добиться истины малой кровью оказались неуспешными. Пришлось поменять приоритет сетевого обмена: ПР200 - мастер, ИПП120 - слейв. Связь работает полноценно в таком варианте, на скорости 115200.
  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  3. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  4. ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 18:28
  5. Помогите настройка обмен по изернет
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 09:18
